PREDATORA
Проблем с хенон-а
Здравейте, сложих си хенон-а на късите H4 проверих всички връзки всичко е окай но като светна фаровете и след няколко секунди започват да премигат много дразнещо,почна да играе левият фар след малко почна и десния... някой да има някаква идея защо е тъй, колата е запалена през това време :huh:
а ксенона случайно да е бил в жълта кутия ?
не в черна снимка
имаш проблем с баластите ... на мен ми премигваха точно преди да изгори някоя крушка !и за 1 година смених 4 крушки .... :honda: и ся неми се копуват и карам с филипс нормални ..
някой др да има някакво мнение ?
Точно преди малко тествахме една ксенон система със същите симптоми, аз мислех че проблема е в баластите, но тестовете ме опровергаха. Оказа се 100 % крушки. Има голяма вероятност да ги смениш и пак да имаш проблема, ако е така, значи пак си попаднал на менте.
Колега провери си генератора
поръчах нови бластери и се оправи не е било от генератор-а :) все пак благодаря за мненията :)
тези симптноми ги има и при крушки и при баласти... което е лошо и не знаеш кое да смениш в крайна сметка , за това заложете на по скъпия кесенон ,въпреки че всички идват от едно място :)
Генератори, Баласти, Бластери!!? :) Все за едно става дума. Напоследък един човек да напише, как е решил проблема си в "технически въпроси" :):)
Естествено че ще си реши проблемите, аз ако си купя "бластер", ще си реша всички проблеми, даже мога да вляза в парламента и да реша и вашите проблеми. :) :) И все пак е похвално, че има заключение.
