baljy
филтър купе 6ген външен
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги, става въпрос за японски хеч 6та генерация 98г преди време отворих решетката, която е над чистачките и ми направи впечатление един отвор, който е точно над перката за парното та въпроса е понеже този отвор е доста широк и между него и перката няма никакъв филтър се замислих дали по принцип няма такъв филтър или предишния собственик го е махнал от моята ако някой знае и има снимков материал ще съм много благодарен а пък ако кажете и къде да го търся ако има филтър там цена няма да имате предварително благодаря и безаварийно на всички
Редактирано от baljy
Колега ниама такъв филтър.Евентуално може да имаш в купето.
Филтър има един и той е зад жабката!
да забравих да споделя че знам за този зад жабката сменил съм го него, но тогава колеги целия прахоляк и боклуци които се навират там под тази пластмаса влизат директно в перката на парното тази дупка незнам дали сте я виждали но диагоналите и са около 15-20см квадратна е то от там и котка може да влезе и то голяма котка хаха много странно решение са измислили инженерите от страната на изгряващото слънце да не говорим че зимата от там влиза мноооооооого студен въздух :o
Да ти кажа аз какво направих на англичанката,отрязах ламаринката която стоеше пред отвора ,и на шииката на отвора изрязах,свих и нахлупих една метална решетка с 3х3 мм. отвори ,после и малко силикон отстрани да не потропва евентуално.
