insomniac.. 0 #1 Публикувано 11 Юли, 2010 как да и със какви пружини да повдигна задницата на моята хонда която е 4 вратка че немога повече да я гледам че е заприличала на немска овчарка отзад моля ви помагайте ?Лесно е да си купя нови но ефект ще има ли?Силно се съмнявам... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusiq_81 25 #2 Отговорено 11 Юли, 2010 Колега свали предницата,ще стане симетрията !!! Дай инфо,какви са ти сегашните пружини,дай някаква снимка и тн. за да ти помогнем??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MachineMan 1 #3 Отговорено 11 Юли, 2010 Знам, че колегите субаровци си вдигат колите с фланци над пружините. Импреза има една модификация Pirsch, която е фабрично доста висока и някъде по темите им има имаше подбробно обяснение за тия фланци и постигане на подобен ефект. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #4 Отговорено 12 Юли, 2010 insomniac.. написа: как да и със какви пружини да повдигна задницата на моята хонда която е 4 вратка че немога повече да я гледам че е заприличала на немска овчарка отзад моля ви помагайте ?Лесно е да си купя нови но ефект ще има ли?Силно се съмнявам...Най лесно и безболезнено за джоба ти, става с твоите си пружини и едни подложни втулки на амортисьора под тях..Втулките може да ти ги изработи всеки стругар..1см. втулка, повдига колата като цяло с около 2 см... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K_ski 5 #5 Отговорено 12 Юли, 2010 Колега аз се боря със същия проблем, тъпото е че пружините за седана и хетча са еднакви и естествено на седана му идат меки, значи най добре да вземеш комплект пружини и амортисьори от ВТИ и си решаваш проблема. Аз се прецаках и вземах само пружини но се оказаха от англичанка и не легнаха в леглото на амортисьора. Понеже не ми се дават повече пари реших да си направя гумени подложки. Вече съм си ги начертал ама не знам как да кача чертежа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
insomniac.. 0 #6 Отговорено 17 Декември, 2011 реших проблема стана идеално ,заспа!!! пружини от англичанка 16мм дебели т.е. предните срязах им 2 намотки и е 4ук!!! задницата се оспа!!!мисля да изражня твърдоста и отпред със същите но да видим там колко ще се реже вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CecoVR 2 #7 Отговорено 18 Декември, 2011 Аз имах същия проблем и отидох в един магазин втора употреба и си взех такива подложки и съм много доволен от визуалния резултат, но возията се влоши колата е по нестабилна в завойте и вози малко по твърдо отзад зщото с тези подложки пружините са под напрежение . Така че само си преценявате какво да правите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
