Диян
Как да си претапицирам седалките?
Някой може ли да ми каже как да си претапицирам сам седалките на мойта хонда. Изчетох доста работи дотук разбрах как да оправя всичко по интериора само никаде не се споменаваше как да оправя седалките, апък не ми се дават пари по майстори. М-у другото предните са от Мазда мх-3. Благодара предварително и се извинявам ако темата не е на правилното място. но съм нов.
Ако ще го правиш за пръв път мисията е невъзможна. Това е най-трудното. И на мен на пунтото ми не ми се даваха пари за майстори, затова разкъсах старите, разкроих новия плат едно към едно и заших по същия начин. Разочарованието дойде скоро, просто се скъсаха, а след това ми обясниха че има зони на напрежение и т.н. Иначе бях много доволен от себе си щото правих всичко сам. Ама това си е най-трудното и иска майсторлък, само с теория не става, е поне при мен не стана. Желая ти успех.
Мерси много за инфото. Но все пак мисля да пробвам сам. Някои ако може да ми каже как да сваля страта тапицерия цяла без да се налага да я режа или късам ще съм му много благодарен.
...Някои ако може да ми каже как да сваля страта тапицерия цяла без да се налага да я режа или късам ще съм му много благодарен.
Най-общо казано, както таралежите правят секс - мно-о-го внимателно. :cool:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=112878http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=103922 (картинките са 'фанали на някъде...)http://www.opelclub-bg.net/forum/index.php?showtopic=50...http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=11925http://forums.corvetteforum.com/c6-corvett...rs-diy-job.htmlhttp://www.motoringalliance.com/forums/int...er-recover.html...
Благодаря ти много за инфото. Вече ми се поразясниха някои работи. Ще пробвам апък да видим какво ще се получи.
Тези от уест коуст кастъмс колко лесно ги правят по телевизията :) :)
да те там само за цвета се затрудняват... :o иначе какъв е проблема върху старите седялки да сложиш новите?! най добрият вариант е на тапицер или да си купиш от метро или повечето магазини предлагат по 25лв струва комплект калъфки-велур :D не знам някой да се е оплакал от тях до сега :D
Guest necentrovaniq
е то по 25-40 кинта на седалка може направо да си ги претапицира по принцип.има тука в наше село едни пичове,къде са много напред,само волани не праат-не им се занимава.За изкуствена кожа бяха ми казвали ок 40 кинта-в зависимост от кожата :D Това за единична предна седалка.Тел нямам уви,но ако решиш(не те знма от къде си) мога да те упътя и придружа ако трябва :o Няколко приятелчета минаваха от там-доволни са.Преди 2 години близо ми правиха тавана-50 кинта май беше.....
По принцип няма да имам роблем с задната седалка но предните са от мазда мх-3 на тях подглавника е цял с облегалката и затова не съм сигурен дали ще се справя но ако не пробвам няма да разбера. Ако не стане тогава ще търся майстори.
Редактирано от Диян
колега, аз се занимавам с автотапицерии и не ми се получава винаги от първия път , а ти за да спестиш пара искаш да се напъваш.мога да ти пожелая само голям късмет и успех.
