колеги искам да попитам нещо и ще се радвам ако някой ми каже причината за проблема.та: когато карам извън градско с някаква постоянна скорост и някакви постоянни обороти ми светва жълтата лампа на таблото с нарисуван мотор на нея а иначе в града не светва сивик 1991 д16з2 благодаря предварително
Здравей колега, обикновенно е ламбда сонда, катализатор! Нещо таковацък или цък 2Газчица имаш ли?Мисля, че има такива теми за набиване на грешка при подържане на висока скорост.
сивик 1991 д16з2
Вдигаш мокета при краката на пасажера и стигаш до ECU-то,на него има едно прозорче,даваш на контакт и броиш миганията на диода през прозорчето :) .Грешките ги има написани тук във форума.ето ги- http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7373 Редактирано от AMD
не карам я само на бензин и този проблем го има след като смених маслото и сложих спортен филтер а относно ецу-то лампата мига постоянно
Имах го същия проблем и се оказа ламбда сонда.Все пак можеш ли да кажеш какви са миганията на ЕКУ-то 1 мигане пауза-грешка 12 мигания пауза -грешка 23 мигания пауза-грешка 3 и т.н.Така ще разбереш коя ти е грешката.
Е ми не трябва да мига :) нормалното състояние е да премигне веднъж и да спре,преброй броя на миганията или направи клип и го пусни тук
