Ванкича
Имам питане относно инжекция
Дали става смукателен колектор от д14а2 пълна инжекция на д15б2? Само ще помоля за точни и конкретни отговори.
става но ще ти трябва инсталацията и ECU-то както и делкото..... компа на д14а2 не може да се чипва поне за сега до колкото знам
Абе то като става голям праз ,тва като ви изпадне нещо я подарък я тънка лайсна дай да го слагаме на колата. А файда дали ще има ,няма значение .
става но ще ти трябва инсталацията и ECU-то както и делкото... компа на д14а2 не може да се чипва поне за сега до колкото знам
Не става колега. Sako_DJ ти е казал. След като не може да се чип-не компютъра, как ще го накараш да "разбере" че двигателя е 1.5 а не 1.4, тоест горивните таблици би трябвало да са други, и не само.
Механично става..... колегата Алекс от Пловдив караше известно време неговата д15-ка с инжекцион от д14 и колата вървеше много добре - БЕЗПРОБЛЕМНО.... НО наистина реално настройката си е за 1,4 мотор
Аз говорих с Алекс и ми обясни за тия работи и ми каза че трябва да може да го подкараме
