https
Проблем с двигател:повече ряз и след 10 метра колата ми огасна сама
Здравейте, фенове на Хонда. Имам един голям проблем с моят двигател на CRX.Всичко се разви така... Тръгнах с малко повече ряз и след 10 метра колата ми огасна сама, сякаш изтарвах съединител. Опитах да запаля отново, стартера въртеше но не запалваше. Слязох да погледна ремъка но не беше скъсан дори при опит за старт въртеше ангренажа. Опитах да запаля направо на скорост (2-ра предавка) но не ставаше. Смених на 5-та предавка, с натиснат съединител и с рязко пускане да проверя дали двигателя е блокирал. Ефекта е нулев, предницата забива и спира на място на момента. Бензин имам не е от това, имам ток в акумулатора стартера си е добре маслото е сменено преди 300км в сервиз. Някой може ли да кажи нещо повече или дали на някой му се е случило същата случка като моята. Благодаря предварително.
само не разбрах върти ли се двигателя или неако върти стартера, и то върти доста бързо - скъсал си ангренажен ремъкако не върти изобщо, щом и на 5та блокира - нещо сериозно си омазалнедей да мъчиш повече колата, ами я закарай на сервиз
според мен проблема ти е в делкото почни от там първо,ако мотора превърта и не е блокирал
Гадна работа, остави тия проби и ходи в сервиз, както написаха по-горе !
Кво делко - мотора кове на 5-а, кви 5 лв. ?Как може да напишеш първото си мнение неподготвен и Що точно тук ?
На 5 кове, а на стартер отковава.. :) .. :)
Да и аз имах същия проблем с рекса.. След лека цедка на 3-та след като натиснах съединителя за 4-та колата изгасна... Запалих я на скорост и си продължих.. Никога не ми го беше правила преди.. на другия ден скъсах биела при нормално каране... Затова недей го мъчи двигателя, а го закарай на майстор и се моли да е нещо дребнаво.... Не пречи и да си провериш биелните и основните лагер..Защото после става мазало..
защо да не е делкото не разбрах? а за бензинова помпа мислел ли си :dry:
Ми щото не е ясно мотора блокирал ли е или не е.
Как се вижда при въртене на стартер, че ангренажа се върти, ако всичко е сток ?
Как при палене на 5-та като пуснеш долния ляв педал колата веднага спира ? "Ефекта е нулев, предницата забива и спира на място на момента."
П.П. Пиша глупости - без мнение от автора на темата - никой не разбира... !!!
П.П.П. Защо да мисли за бензинова помпа ?
На 5-та нормално ли е да забие така в движение?
Редактирано от Slade
Е не е нормално. На 5-та трябва да превърта лесно двигателя, даже и на трета.
Колега, как рзбираш, че ангренажа върти? Както колегата по-горе е писал, ако всички капаци са ти на място, не би трявало да го виждаш. Лично на мен малко ми намирисва на скъсан ангренаж. Не че искам да те плаша, ама най-добре, както са писали по-горе, я закарай на сервиз, че да не стане още по-мизерна.
