veso79
проблем с паленето на цивик 2.0итд
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги имам проблем които не си го убеснявам,на един наклон при обръщане на един баир колата изгасна и не дава никакви признаци да запали, не е от филтур или вуздух .Казаха 4е е от някои датчик или е имало някакво копче или бутон там за катастрофа, които суздавал проблеми ако някои може да помогне моля пишете колата е англичанка 2000г аиродек 2.0итд.Или ако знаете каде е това копче!
Редактирано от veso79
На мойта се намира зад централната конзола ,като бръкнеш откъм педала за газта .Представлява гумиран бутон който се натиска надолу.Виж дали и твоя не се намира там
Абе тарсих там но нищо неможах да открия,някъде около жилата на за парното ли?Моита е англичанка там ми казаха че са на японските!
Редактирано от войводата/cls
Не чак там напред..Между централната конзола и кожуха на парното ..http://i200.photobucket.com/albums/aa3/pur...icture002-2.jpgАко не е там, другото място където го монтират е зад жабката в дясно ..
При мене е като отвориш жабката в ляво бъркаш и там !!!
Намерихме проблема след диагностика в сервис на бош,електронния блок на помпата и ми казаха ремонта с гаранция 1200 лв, а ремонт без гаранция 350 лвможе ли някои да ме посаветва за някои по евтин сервиз които може да се спражи с проблема!ако може да помогне някои!
