edikoisi
как се свързва външен оборотомер?
знам но да питам явно някаде бъркам :) имам червена,бяла,зелена е и черна жица :) и от каде се хваща сигнала ????
от +12 на бобината взимаш сигнала, или казано с други думи твоя зелен кабел го вързваш на захранването на бубината. (на + на онези двете малки кабелчета).
Захранването на бобината (+12V) не е твоят кабел. Търсиш синя жица която е изходният сигнал на драйвера към оборотомера на таблото и круиз контрола. Бързите хонди имат само оборотомер ;)
Да се изясня взимал съм от там на други марки автомобили и работи до ден днешен без отказ ;)
Възможно е да си свързвал нещо някъде в МПС което работи но не и както си го описал с +12V на бобината при хонда. Ако ми посочиш автомобил на който бобината се управлява с +12V ще се съглася че че възможно. Вече за цвета на кабелчето от оборотомера трябва някой който има листовка да каже че не ги помня вече дали беше зеленият или белият
знам но да питам явно някаде бъркам ;) имам червена,бяла,зелена е и черна жица ;) и от каде се хваща сигнала ????
колега дай генерация(година) на колата, то е ясно че караш 'сивик и сивик' ;) Такаа... - червената жица е за +12v захранване оборотомер- бялата - пак +12v захранване осветлението (значи тези двете не ги взъзвай директно за акумулатора, защото оборотомера постоянно ще бъде пуснат!)- черната - маса (минус)- зелената - сигнал от бобината(трябва да има син кабел) или както аз направих - отваряш таблото, в буксата в ляво(по-голямата) влиза и един (мисля че беше само един) син кабел, това ти е импулса (взимаш от него). Редактирано от Анти_Голфаджия!
Черна- масаЧервена- захранване +12В (аз бих го взел от кутията с бушоните, за да може да се включва изключва с ключа)Зелена- свързва се към бобината или по- точно към синия проводник от бобинатаБяла- захранване за подсветката, +12В. Бих я свързал като червената.
Колега, защо ми повтаряш поста? Само за да направиш 50-то мнение ли ;)
Ако беше въпроса за 50-те мнения за една година да съм ги направил, но не е... Не мислиш ли, че ако го бях видял, нямаше да пиша. Темата ми беше отворена и не съм презаредил страницата за да видя новите мнения (моя грешка). Както и да е....ПП: Моля модераторите да изтрият постовете ми в тази тема! Благодаря оредварително!
Редактирано от palpetrov
Така аз пак го казвам имам оборотомер такъв който разхождам като искам да съм сигурен за обороти на някоя кола на която тази екстра и липсва до сега на бензинов мотор винаги от там взимам сигнала, казах на Хонда не съм пробвал, но на Форд примерно мога още тази вечер да демонстрирам ефекта ;)
колата е интегра ако има някво значение няма бушони няма табло, инсталация на мотора ецу и това е ....направил съм както казвате но небачка показва глупости
