Mupo_87 0 #1 Публикувано 4 Юни, 2010 колеги имате ли идея дали ще има проблем ако сложим на един сивик 5 генарация 16ски джанти 9J , ще опират ли някаде ???и евентуално как ще излгежда , ако някой има снимка под ръка ще съм благодарен да ако я качи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #2 Отговорено 4 Юни, 2010 За отпред със сигурност ще е проблем със завиването. Не си писал колата дали е смъквана или не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mupo_87 0 #3 Отговорено 4 Юни, 2010 За отпред със сигурност ще е проблем със завиването. Не си писал колата дали е смъквана или не. ми за сега е с стоково окачване , но мислиме да слагаме 60/40 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #4 Отговорено 4 Юни, 2010 (Редактирано) За отпред със сигурност ще е проблем със завиването. Не си писал колата дали е смъквана или не. ми за сега е с стоково окачване , но мислиме да слагаме 60/4060/40 с тия джанти просто забравяте. Колата ще стане не-караема. 60мм отпред значи да влязат гумите в калниците, което с такива джанти не знам как ще стане. Редактирано 4 Юни, 2010 от chris_barnes Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
X A X O 17 #5 Отговорено 4 Юни, 2010 16 / 195 / 40 мисля че няма да опитар Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #6 Отговорено 4 Юни, 2010 195 на 9 J ей тва трябва да се види Ще се разтегли до неузнаваемост ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fresh4y 38 #7 Отговорено 4 Юни, 2010 195 на 9 J ей тва трябва да се види Ще се разтегли до неузнаваемост !тука имам един авер със 195 на 9,5 ... голям хит..П.С - ще ти опират на 100 % .. Правил сам го тоя опит стърже якооо.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #8 Отговорено 4 Юни, 2010 ама много ще съм ти благодарен ако ми пратиш някоя снимка да го видя това ,голяма изрудия Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fresh4y 38 #9 Отговорено 4 Юни, 2010 ама много ще съм ти благодарен ако ми пратиш някоя снимка да го видя това ,голяма изрудия нямам сега снимка но утре ще снимам .. това се случва на мазда 323 ф Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATMV 109 #10 Отговорено 4 Юни, 2010 (Редактирано) Аз съм с купе 5 генерация и пружини 30/30 (понижаващи) ,джантите са 7,5J , ЕТ35 с гуми 205/45/16 ,отзад яко стържеха в по сабилни завои, а когато бяхме повече от двама при всяка неравност старжеше, аз реших проблема с изрязване на част от калника(огънатата част) Редактирано 4 Юни, 2010 от Mad`Head Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stancho 4 #11 Отговорено 4 Юни, 2010 (Редактирано) Здравей колега,минах точно по този път с девятките, само че с моя Дел Сол. Огромно значение има офсета на джантата. Пробвал съм 9-ки с ЕТ 15 и стърчаха 2-3 см от калника. Още при потегляне гумата взе да стърже по калника...2ри опит - 9-ки с ЕТ 25. Пробвах ги с 215/40 и не опираха ! Неможех да повярвам !Слагал съм 205-ици на 9-ките, но са прекалено тясни и дори не изглеждат красиво.215/40 е размерът, който хем стои ракрачено и красиво на джантата, хем не опира, защото гумата е ниска (205/45 опира повече)И така при мен се получи следното - със сток пружини не опираше нито отпред нито отзад.При сваляне на колата отпред все още не опираше, но отзад започнаха да опират. Просто като е била висока колата, пружината не се е свивала толкова, че да влезе в калика.Съветът ми е следният: взимаш си колата, взимаш джантите, взимаш 2-3 различни размери гуми и отиваш на някоя гумаджийница да правиш проби. Друг вариант просто няма. Колкото и да си пишем и обясняваме, ако с някой размер случайно не опират, то ще се разминават на косъм. Но пък стане ли ще е красота Успех и пиши какво е станало, най-добре със снимков материал Редактирано 4 Юни, 2010 от Stancho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MAD DOG 445 #12 Отговорено 4 Юни, 2010 Станчо е прав,проба му е майката.Много зависи от офсета на джантата.На единия рекс съм с 9-ки с гуми 225/16.Отпред с клизма,отзад с 10мм дистанциращ фланец и корекция на вежди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
west bam 107 #13 Отговорено 7 Юни, 2010 (Редактирано) Фен аз бях с джанти 15ки с 7.5J ЕТ 28 и с окачването ми опираше яко на всяко най малко неравенство просто ми се струва, че при теб нещата ще са съсщите почти съм сигурен, че ще ти стърже Редактирано 7 Юни, 2010 от west bam Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mupo_87 0 #14 Отговорено 8 Юни, 2010 ами отпред 7.5 а отзад 9-тки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rasing 0 #15 Отговорено 9 Юни, 2010 и мен ме интересува 16 215 /40 отпред 7.5инча о зад 9 с реголира6ти прожини? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
west bam 107 #16 Отговорено 9 Юни, 2010 Кажи какво ти е изнасянето на джантата то е много важно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mupo_87 0 #17 Отговорено 12 Юни, 2010 здравейте пак , значи за момента мислим да изчакаме с 9-тките , дават ни джанти 16х7 ет37 от бмв е300 при тях какъв е случая ще паснат ли на сивика Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #18 Отговорено 12 Юни, 2010 здравейте пак , значи за момента мислим да изчакаме с 9-тките , дават ни джанти 16х7 ет37 от бмв е300 при тях какъв е случая ще паснат ли на сивикаBMW-тата не са ли с 5 болта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kiko 24 #19 Отговорено 12 Юни, 2010 От Е30 стават Зимните ми гуми са на железа от Е30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mupo_87 0 #20 Отговорено 12 Юни, 2010 здравейте пак , значи за момента мислим да изчакаме с 9-тките , дават ни джанти 16х7 ет37 от бмв е300 при тях какъв е случая ще паснат ли на сивикаBMW-тата не са ли с 5 болта да колега , но по старите е30 са 4х100 само централния отвор ме притеснява Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
west bam 107 #21 Отговорено 12 Юни, 2010 Фенове аз от хондата на бмвто което ми е Е30 без проблем слагам джантите и нямам никакви проблеми пробванено е хилади пъти Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mupo_87 0 #22 Отговорено 12 Юни, 2010 Фенове аз от хондата на бмвто което ми е Е30 без проблем слагам джантите и нямам никакви проблеми пробванено е хилади пъти blagodarq mnogo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
west bam 107 #23 Отговорено 13 Юни, 2010 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #24 Отговорено 15 Юни, 2010 Ами като гледам трябва да вкарате малко кембър (наклон на гумите) че да не опират в калниците, иначе би трябвало да изглежда така: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
