glacier
Реголировка на Keihin двоен карборатор
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги .Както някой знаят реставрирам си хондата от 1982 година civic 1.3 S с 2 карбуратора . Всичко смених що можеше по двигателя но в крайна сметка остана един проблем - работата на двигателя в ниски обороти .Да обясня както мога ,че не съм мн компетентен : Паля всичко е добре обаче идва един момент в който колата си влиза в работна температура и почват проблемите ту на 3 ту на 4 цилиндара говоря за ниските обороти дигне ли над 2500 оборота няма проблем същевременно се усеща че гори доста бензин от ауспуха си мирише доста . Хората които ми я правиха дигнаха раце след 3 4 дневни мачения да я нагодят . Какво съм сменил : значи биелни и основни лагери , пълен комплект сегменти , нови кабели от дистрибуторната кутия ли е капачка ли е до свещите нов палец за тока , нови гумички на клапани нови гарнитури и тай нататък обаче проблема си го има след дълги умуваници стигнахме до извода че явно тр се регулират карбураторите обаче е те това не можахме да го постигнем пустия му баланс ходих и при други хора те пък ми казаха че жиглюрите уж били вече амортизирани и неща от сорта с малката подробност че до преди да и пръсна двигатела си беше със същите карбуратори и нямаше никакъв проблем незнам от стоене 5 години да са се скапали от самосебеси ? Също се случва и следното паля тръгвам на моменти като пусна по енерция колата си е добре 900 1000 оборота на моменти ми гасне въртяхме сукахме е не можахме да я опрайм да си работи както тр мотора . Още едно уточнение карбораторите са основно почистени де се вика целите ги разглобихме да им направим профилактика обаче а де ......И така кажете има ли някой който да може да ги регулира тез пусти му и карборатори ?Разчитам на вас
Редактирано от glacier
На 2-ра генерация Прелюд карбовете са много по-близки до мотоциклетните,което е хубаво.Така че се възползвай от това и говори с някой,който се занимава да настройва мотоциклетни такива.Със сигурност ще му е в пъти по-лесно от хората свикнали да правят един карбуратор на Фиеста или Голф.Отделно че със седенето наистина може да са се скапали от гледна точка на ръжди или боклуци в тях.Но ако попаднеш на качествения моторджия сигурно може да ти ги разглоби,почисти и настрои-точно както се процедира при моторите всеки сезон.
Колега аз съм ги отварял всичко е почистено пичовете дето ми я правиха сигурно ги свалиха и сложиха поне 10 пъти . Всичко е почистено ръжда нямаше казвам го защото следях доста изкъсо какво правят и как го правят за моя лична информация . Вапроса е каде да намеря такива моторджии ? затова и питам ако някой знае някаде на др край на българия да е ще отида само да знам че човека разбира а няма да се учи опитвайки се да направи нещо .Благодаря ти за съвета
Колега можеш ли да ми пуснеш една снимка на карбовете ,ако са свалени де. Снимка от към филтара на дросела на смукача ако има , и от към главата .По принцип най е важно да регулираш дроселовите клапи да са еднакво отворени и затворени естествено .От доло под карбовете трябва да имаш едни чашки /да речем/ ,и между тях има вакумчета пробвай да ги изолираш и виш какъв ще е резултата .Най вече обърни внимание на дроселовите клапи .Малко ме съмнява да работи на три цилиндъра от карбовете ,лошото е че мирише на бензин ,това може да е и от иглите .Щом си ги разглабял знаеш за кое иде реч.
Големи благодарности на колегата - fenabg Всичко си дойде на мястото .За протокола да спомена от тази вече засичането е 7,5 LPG на 100 км .Темата може да се затваря .
Дайте подробното инфо де :)Не че имам карбове, ам.....нали за това са тия теми.
Най добре ще е колегата да опише какво е правил и как .Аз съм му обяснявал по телефона . Какво е установил ,какво е сложил .
колеги от каде да започна ? проблема който имах е описан по горе решението му на 90 % дойде с помоща на колегата fenabg а именно че взех от прословутата само вулканизираща се лента усб ли беше убп ли ще излъжа скаран съм с имената и мн мн не ги помня но вапроса е че добре облепих присъединителните гумени пръстени ли да ги нарека става вапрос за преходниците от карбураторите към блока или главата защото май маи от там засмукваше въздух и правеше невъзможно регулирането на карбураторите следващото нещо което направих е да махна едни пружинки който и аз точно не мога да обясня каде се намираха уж служат за регулиране на горивото или нещо от сорта махнах ги да си влиза бензинец колко и карбуратори искат и така общо взето се поизбистриха нещата . в момента ми дава 7 бензин на 100 км и 7.5 LPG говоря за извън градско при бензина пак имам някои леки проблеми но се ядват . незнам колко изчерпателен съм бил няма ме много в тоя пипер ако на някой му трябват снимки имам в изобилие !!!
Колега glacier, колко км. мина след облепянето? Аз участвах в този филм и при мен, това не помогна. Затова си направих фланци с втулки/това към всмукателя/ и ги свързах с маслоустойчив маркуч с карбураторите. Оригинално втулките са от материал, наподобяващ текстолит, което не е добра идея, ако се правят наново, защото гумения тампон е вулканизиран в тази част. При мен се наложи да направя втулките железни и с намален външен диаметър/в сравнение с оригиналните/, за да е еднакъв с външния диаметър на тръбите от карбураторите.
ако може да качиш снимките предварително ти благодаря
Редактирано от fenabg
цитати
