catch_22
Проблем със съединител Акорд 2007!
Здравейте колеги! Търся съвет по следния проблем:При натискане педала на съединителя в долната трета движението се усеща " като да е по тресчьотка" или като "леко стържене". След две посещения при Хонда Апостолов в Бургас и смазване-оплескване с масло както на купето, така и на двигателния отсек, проблема си остана, като ми казаха за капак, че си въобразявам.Искам да подчертая, че проблема се явява само при температура на въздуха/не на двигателя/ над 20 градуса.Ще бъда благодарен на всеки, който помогне с мнение или посочване на механик в Бургас, който може да реши проблема. От гаранцията вече съм се отказал.Автомобила е Акорд 2.0 бензин, 2007г.
Много лесно се отказваш от гаранция !!! Качи се просто на друг такъв Акорд , накарай ги да ти дадат един да се качиш :D Или помоли колега или собственик , който видиш някъде :D Пробвай нещо , ако подаваш леко газ , примерно от 1000-1500-2000-2500 оборота на място без включена предавка.Ако изчезва "усещането ти" може да е някъв лек луфт , знам ли :D Пробвай същото при включена предавка . На някаква специфична предавка ли ти го прави или ? Погледни на мястото където ти влиза жилото в скоростната кутия дали всичко е наред :lol:
Благодаря Тино!Проблема се проявява просто при натискане на педала, дори при изключен двигател. Не влияе и не се влияе от предавката.
Добре , а от подаване на гас ? Плавно леко подаване , рязко грубо ...
Редактирано от Tino
Подобен проблем имам на Сивик 2008.В Бултрако София, погледнаха , казаха , че са възможни 2 неща.Касетата на педала (механизма в купето) или помпата на съединителя (master clutch cylinder), второто го нямат налично и го поръчаха.Когато дойде ще ми звъннат ,ще разглобят и ще заменят което се окаже проблемно.Моя проблем също се появи със затопляне на времето. На новите Сивици е масов проблем и най-често е ламаринената касета в купето- износва се от триене шарнирния механизъм , но има и доста дефектиращи помпи.Ако не до София , според мен си заслужава разходката до Карада във Варна.Успех
Редактирано от marto_1.8
Още едно пояснение за съфорумците-Карада Варна ми продадоха Акорда преди две години и половина със сменен и заминал акумулатор, както и със сменени чистачки. :cool:
На акордите се износва някаква втулка или не знам какво беше и почва да щтрака, сменя се целия педал.Ако е това, се смазва и се оправя временно, ако не се сменя целия педал освен ако в сервиза не са долни леви п-ли.
Редактирано от PARADOX_sf
