Ne4ovek
Нагорели клапани акорд 1.8
Здравейте, ще ви бъда мн благодарен ако може да ми кажете вие какво мислите:)
става въпрос за следното: намерих си хонда акорд 1.8 с газов инжекцион 2001г, но ми казаха Че има един проблем и той е тоЧно вследствие на не добре подържани клапани които са нагоряли. Майстора ми каза Че ремонта Ще ми струва към 400лв . инаЧе всиЧко др по колата е перфектно и работи та мисалта ми е заслужава ли си да дам толкова пари за ремонт на клапани като я купя или да не се занимавам????
благодаря предварително
как разбраха, че са ти нагорели клапаните? и колко искат за колата. свали им от цената за ремонта като ти харесва толкова и си я взимай. ако са само клапаните не е толкова голям проблема, пасват се, ако не стават се сменят, понагласяш главата и си готов. ама 400 лв не съм сигурен, че ще ти стигнат.
благодаря ти за отговора pitbuls
знаЧи става въпрос за габрово а аз не съм от там. Като се поразрових в форумите видях телефона на майстор който препоръЧват за габрово. Свързах се с него и той се сети за колата понеже не били толкова мн там и ми каза колата е перфектна само това и е проблема и при мен ремонта струва 400лв. инаЧе колата я дават за 7000лв.
Съвет - не се занимавай! Намери си читава...
400 лева ме съмнява, само гарнитурите излизат 200/250, ако сменяш изпускателни клапани 150 лева, сваляне и качване на глава 100/150лв., и в крайна сметка пак не знаеш като се свали какво ще излезе. Моето предложени е следното : една цяла глава струва 500лв. с гарнитури и труд ще легне грубо 1000 лева, предложи на продавача 6000лв. ако иска ! Това само при условие, че искаш точно тази кола.
Абе колега, при такъв избор на коли в момента, как ще купиш кола, която знаеш, че е счупена бре?!Били нагорели клапаните?! Къв е тоя велик майстор, по вкуса на маслото ли го определи?Разбирам да купуваш някакъв изключително рядък автомобил, ама с такива акорди е пълно.Ей някой хора са мазохисти сякаш.Да дадеш 7 бона за да се впуснеш в приключения с майстори, ремонти, части...
Редактирано от TipoMan
разубедиха ме вече отказах се !!! благодаря за съветите
