Loony
Проблем със скоростите
Здравейте колеги,Имам едно въпросче в спряло положение тряба да напомпя 3-5 пъти съединитела за да влеза 1-ва иначе посе няма никакви проблеми по кутията пак 2-ра влиза винаги като сам спрял само 1-вата прави проблеми дали вече му е дошло времето на съединитела?
Това е признак, че някоя от помпите не работи добре (огледай за течове, може някоя гумичка при буталцето да изпуска) или имаш въздух (обезвъздуши добре).
Мерси за съвети ще огледам помпите за течовете и ако всичко е добре ще обезвъздушавам
Редактирано от Loony
На Мицубисхито беше така и беше в няква джаджа дето нямам на идея как се казва, ма вместо да помпам съединителя ставаше по-лесно с 2-ра и после 1-ва.
:P абе и аз така правя, обаче малко кофти е, още не сам успял да огледам помпите обаче преди 1 година са сменени с нови не ми се вярва да е от тях, но се надявам от някаква гумичка да е че не ми се дават 500 лв за нов съединител :D
Здравейте пак колеги, имах малко свободно време и огледах хубаво колата и не намерих течове по помпите, казанчето е пълно постоянно го проверявам, не мисля че ще е от въздуха понеже мисля че щеше да пропуска и на другите скорости. Пак днес малко понапънах колата в червени и като се опитах да вкарам 2-ра тя не влезе веднага ами исчагърка и после от втори опит влезе добре,а нагоре нямаще никакви проблеми.Дали ще е за смяна щото в началото като го смениха не го настроиха добре, а вместо това смениха всички помпи и пак след 3 седмици истърваше и така докато не отидох при истински Хондаджия да ми го настрои, но сега пак тези скорости.Някои да даде свой съвет че сега нямам излишни пари, а не искам да изтърва годишния събор
Проблема ти е,че не ти отделя съединителя,причините може да са много/наличие на въздух в системата,уплътнения на помпите та дори и неподходяща спирачна течност/Ако ти е износен съединителя ще буксува.
Обърни внимание на задна скорост. Ако и при задна скорост имаш проблем както при първа (при запален двигател)- съединителят не отделя добре. При загасен двигател, ако пак не влизат - търси проблема в лостовата система.Пиши да видим резултата от опитите!
Здравейте, при изгасен двигател всичко е нормално, а при запален само 1-вата прави проблеми, а всички скорости включително и задната влизат добре.Зимата съединитела беше замръзнал и залепна и когато запалих колата педала остана потънал до долу после като загря колата почна да се качва като го напомпих се управи, дали има нещо общо, тя мойта стана много сложна май по добре да я закарам на майстор да я погледне хубаво че то стана егати мазалото че ще взема да я разваля още повече :)Но няма и да откаже едни компетентни мнения на колеги,Мерси предварително
За да не отварям нова тема, колегата се надявам няма да ми се сърди. Някой може ли да обясни подробно как се обезвъздушава съединителя? :)Благодаря
Не знам при теб как са , но при мен е така:Имам две помпи - горна и долна, на долната има пробка за обезвъздушаване.Някой помпи няколко пъти, задържа натиснат педала, отвиваш пробката (излиза спирачна течност и едновременно педала пропада надолу), стягаш пробката. Повтаряш тази процедура няколко пъти по твоя преценка. Наблюдавай спирачната течност да не свърши в казанчето на съединителяТова е.
Здравейте, май и аз ще пробвам да обезвъдушавам моя съединител да видя дали няма да се подобри само да попитам колко течност трябва да излезе че да е на 100 % стигне до новатаДа добавя кам горния коментар че като изпуснеш течноста педала трябва да е натиснат до долу и след като затегнеш болта пак помпиш.
колега като взех моята хонда имах същия проблем смених скоростното масло точно с такова каквото трябва да е след това направих един небрежен опит за обезвуздушаване без да източвам течността и всичко се оправи сега си карам без никакъв проблем в моя случаи всичко води към скоростното масло провериго и успех
