honda5500 2 #1 Публикувано 20 Април, 2010 Продавам Акорд 91 година. Купето е за ремонт,има ръжда по веждите (задните) Предния капак е понатиснат отпред но си се затваря нормално. Левия калник също е натиснат в горната част. Колата може да си се кара спокойно и така,не е нищо огромно,но като цяло купето си иска ремонт. Двигателя е 2.0i 16v и е перфектен.Има сложена обикновенна газова уредба,но не е карана на газ след като е сменен ремъка преди една година.Бях решил да си я стягам,но си купих друг Акорд и този ми седи пред блока.От време на време му правя по някое друго кръгче да се пораздвижи малко :-) Другото което е дразнещо е ,че машинката на шофьорската врата за стъклото има проблем и ако се свали стъклото после не се затваря лесно.Трябва да се смени. Като се има в предвид,че на колата може да се качиш и да си я караш,цената на която я обявявам е 1500 лв. Тези дни ако не забравя,ще я снимам,а ако някой иска,може да дойде и да се повози за да види най-добре за какво става въпрос.Телефона ми е 0888952344 или 0878952348 ако някой предпочита,може и на скайп "stanleybg" през седмицата съм на работа до 18:00 ,но мога да говоря и пиша .Забравих да спомена,че има и климатик който работи,но не знам дали няма да трябва да се пълни,иначе гарантирам ,че работи ! Ако има някой допълнителни въпроси моля да звънка когато иска от 9 до 22 спокойно :-)http://forums.hondabg.com/index.php?automo...&album=1285 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #2 Отговорено 4 Май, 2010 .....трябва да се отварят и снимките.....предполагам ,че така вече може да се види в какво състояние е колата. Да допълня само,че салона си е ОК,няма скъсани седалки !!! Моля да драсне някой едно лично ако не се отварят снимките....http://forums.hondabg.com/index.php?automo...&album=1285 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #3 Отговорено 16 Май, 2010 горе........кола в движение с перфектен двигател,газова и климатик..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #4 Отговорено 28 Май, 2010 UP Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #5 Отговорено 12 Юни, 2010 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #6 Отговорено 6 Юли, 2010 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #7 Отговорено 5 Август, 2010 горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #8 Отговорено 19 Август, 2010 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #9 Отговорено 23 Септември, 2010 (Редактирано) хайде ,че ми омръзна да я припалвам само всяка седмица... :-) Редактирано 8 Юни, 2011 от kytila Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #10 Отговорено 12 Октомври, 2010 (Редактирано) up..... Редактирано 8 Юни, 2011 от kytila 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #11 Отговорено 23 Ноември, 2010 (Редактирано) Редактирано 8 Юни, 2011 от kytila Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #12 Отговорено 12 Януари, 2011 ейййй...ще си изгние колицата ей така...... сега и акумолатора и падна..... да дава някой 1000 лв. като си поеме разходите по документите и да я взима.... Колата си е в ДВИЖЕНИЕ Продавам Акорд 91 година. Купето е за ремонт,има ръжда по веждите (задните) Предния капак е понатиснат отпред но си се затваря нормално. Левия калник също е натиснат в горната част. Колата може да си се кара спокойно и така,не е нищо огромно,но като цяло купето си иска ремонт. Двигателя е 2.0i 16v и е перфектен.Има сложена обикновенна газова уредба,но не е карана на газ след като е сменен ремъка преди една година.Бях решил да си я стягам,но си купих друг Акорд и този ми седи пред блока.От време на време му правя по някое друго кръгче да се пораздвижи малко :-) Другото което е дразнещо е ,че машинката на шофьорската врата за стъклото има проблем и ако се свали стъклото после не се затваря лесно.Трябва да се смени. Като се има в предвид,че на колата може да се качиш и да си я караш,цената на която я обявявам е 1500 лв. Тези дни ако не забравя,ще я снимам,а ако някой иска,може да дойде и да се повози за да види най-добре за какво става въпрос.Телефона ми е 0888952344 или 0878952348 ако някой предпочита,може и на скайп "stanleybg" през седмицата съм на работа до 18:00 ,но мога да говоря и пиша .Забравих да спомена,че има и климатик който работи,но не знам дали няма да трябва да се пълни,иначе гарантирам ,че работи ! Ако има някой допълнителни въпроси моля да звънка когато иска от 9 до 22 спокойно :-)http://forums.hondabg.com/index.php?automodule=gallery&req=user&user=1360&op=view_album&album=1285 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #13 Отговорено 6 Юни, 2011 (Редактирано) up.... Редактирано 8 Юни, 2011 от kytila Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
