rasing
няма спирачки
колеги след смяна на купе и след разкачване на цялата спирачна система нямам никакжи спирачки да оточня.ударих се челно и неставаШенищо от моето купе и купих др.прехвърлих всиЧко от моето на новото и даже и реголатора си слойих моя,объзвъздуших системата реголирах задните наклатки и няма никои като е огасена колата има някакво усилие като натискаш педала когато е запален мотора пропада и почват да се мянят оборотите на двигателя.??????????
няма ли някои който разбира от спирачни системи?
Колега ,най вероятно ти е скъсана мембраната на сервоусилвателя на спирачната помпа.
Има ли някакви признаци на спиране към края на хода на педала ?
колеги някои може ли да ми помогне или не?
е нали са ти написали хората- щом си обезвъздушил както трябва, регулирал си накладките както трябва значи остава сп помпа и серво. помпата няма да се прецака от един път, щом тресе и мени обороти, значи сервото не е добре :)
Приятелче потарси HONDЮ от ГАБРОВСКАТА група да ти обясни проблема-щото ако трябва да го направя аз -отидоха 3 дена писане :D Той имаше такав проблем :)
колеги проблема е решен бил сам обърнал предните бъбреци в смисал с цицката за обезвъздушаване вместо от горе беше от долу.в се пак мерси на всички.може да изтриете темата.
