Goiko
Сивик - подскачане и люлеене
Здравейте. Прочетох в други теми, че за Сивик с по-спортно окачване е нормално да подрусва, особено ако гумите са широки и нископрофилни. Но освен че усещам и най-малките неравности на пътя, по-големия проблем е че при големи неравности колата почва да подскача, два-три пъти, преди да се успокои(като по клиповете с черните рапъри;)). А по паваж с дупки работата става много сериозна;) Освен че подскача имам чувство че се олюлява и странично понякога. Колата я купих преди 7 месеца и тогава като я закарах на стенд ми казаха че задни тампони, биалетки и амортисьори са за смяна. Но един познат майстор ми каза че може още да се кара. Възможно ли е за 2500 км да се е скапало отзад напълно? Възможен ли е проблем с пружините на амортисьорите? И страничен въпрос: понякога се чува тропане от дясно. възможна причина - раздрънкана пружина която притиска накладката. друга възможна причина?мерси предварително
Колега вариянтите са ти няколко. Може да си с разани пружини! Но лесно ще разбереш дали са или не са. Но почити ми мирише на испуснали амортисиьори защото тяхната функция е точно тази да опокоят подскачащата пружина от дупки и т.н. Лесно ще разбереш погледни си пружините до колкото знам са с 11 врътки ако не се бъркам! На стенда щом са ти казали че амортисиорите са заминали това е ;)
Екстра си поддържаш колата.
Твоят познат не знае ли що подскачаш ? ;)
Ако имах достатъчно мангизи направо щях да си купя чисто нова. Моя познат погледна само тампоните и каза че "са тръгнали" но не са толкова спешни. А пичовете на стенда ко друго да кажат на новобранец, освен че трябва да си направи ремонт за 500 лв. Ако е изпуснал амортисьор не трябва ли да се чува дрънчене на метал?
Тоя месец 100 лв. следващия 50 лв......Сметни си ги за 7 месеца как щеше да си стегнеш колата.
За тампоните разбирам донякъде!А за амортисьорите ти е казал твоя "майстор" и явно са за смяна вече!
Смени си амортисьорите първо за да не ревеш после като се пребиеш някъде. Ако нямаш пари за амортисьори не я карай докато не намериш ;) може би малко пресилвам но е съвсем малко ;)
Редактирано от Ioan
Аз така отлагах амортесьорите на старата кола и накрая бях като рапмобил - удрях праговете и носачите на всеки спящ полицай или бордюр.
Един приятел мина през дупка с десните гуми отзад амортисьорите бяха заминали и изкриви задната джанта а предната здрава :P според мен като е скочил в дупката колата е пропаднала в нея повече и на края на дупката вече е била клекнала достатъчно много за да се ударила в тампоните защото хода на макферсана (хундай беше колата) не е безкраен и ето ти една примерена случка която може да се случи и на теб и заедно с амортисьорите които няма как да не смениш ще си вътре и с още не малко пари за джанта и/или гума
Мерси за мненията. Явно е дошъл моментът да се ръся за ремонт.
Здравейте! И аз имам подобен проблем и съм си купил тампони за задния носач. Знае ли някой къде в София или Перник могат да ми ги сменят на прилична цена? Благодаря предварително!
определено са си амортесиорите. Карай леко, докато ги смениш. Не са скъпи- 80-100кинта парчето средно.
