azeizal 0 #1 Публикувано 11 Април, 2010 Здравейте колеги, скоро си купих CRV 98г. савсем случайно при изгасен двигател завъртях кормилото налаво-надясно и се чу чукане. Отворих капака и накарах едн приятел да върти чукането се чуваше и усещаше в часта където влиза кормилото в самата рейка не знам как се нарича май ми се върти нещо от рода на пиньон. Имал ли е някой подобен лроблем и как го е решил. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 296 #2 Отговорено 11 Април, 2010 Колега,колата има хидравлика и е нормално когато е изгасена да има малък луфт.При запален двигател когато помпата на хидравликата се завърти и направи налягане в хидравличната система луфтът трябва да изчезне. !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
azeizal 0 #3 Отговорено 11 Април, 2010 Благодаля ти аз понеже имах CIVIC и при него не сам го забелязал този луфт та затова се притесних Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 50 #4 Отговорено 11 Април, 2010 да използвам темата на колегата за да питам нещо . карам црв 2 ген. 147 к.с при мене има едно чукане при мястото където кардана влиза в скоростната кутия,усеще се при бързо превключване на скоростите и по рязко отпускане на съединителя/чува се единично чукане/.когато е качена на подемник при по рязко завъртане на гумите се чува това почукване точно на мястото където кардана влиза в скоростната кутия. нормално ли е това,трябва ли там да има луфт? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
