ajax6
нестабилни обороти при включен климатик
наскоро сложих климатик на колата сивик английски 1.4 около два месеца карам само градско на къси разтояния и колата тъкмо загрее и спирам климатика работи отлично но преди няколко дни карах извънградско около 100км при постоянно включен климатик като загрее колата започва едно придърпване за момент като че за момент губи мощност и пак се форсирва като спра колата на място усилвам климатика на 4 и чакам след 30 секунди започват да играят оборотите падат до300-400 и се вдигат до 800-900 прилича на форсирване после като подам газ се оправят и след половин минута пак като карам пак на такъв интервал се усеща изключа ли климатика няма проблем от какво може да е
Карай си спокойно колата, всичко е наред. Причината е че климатика е голям консуматор на ток, а това иска повече обороти за да може динамото да насмогне. При ниски обороти минават 2-3 секунди докато компа нормализира нещата. Между другото първата ти чертичка / тя е малка и необозначена/ след 0 оборота е равна на 500 оборота, не са точно по средата на 0 и 1000. Така че едва ли ти падат оборотите до 300-400. Вероятно вече знаеш че климатика сваля мощноста и увеличава разхода и това е по-изразено на малките мотори. Аз понякога предпочитам да се потя но да я имам тая мощност, макар и малка.ПП От време на време слагай по някой препинателен знак че 20 пъти ти четох поста докато разбера кво искаш да кажеш.
Редактирано от honda symphony
Guest necentrovaniq
Не е нормално толко да ги мени :D Имам такава от 3 години.Още първото лето ми изтегли майстора от фреона малкоо че правеше високо налягане.А и ако 150 с 4ма на магистралата е признак на нямане на мощ ;) Верно са няма ряз,но не е е сериозно.хоги да ти погледнат климатика и прочисти eacv-то ;)
Ако в нещо не си сигурен - не пишеш ! ;)
Колко голям консуматор на ток е климатика - николко... :D
П.П. Не е нормално включването на компресора на такъв интервал.
днес ходих в сервиз ,карах преди това 10 км на резачка (дори вдигнах 185 на климатик) да загрее хубаво отидох при майстора ,не ще да го прави този чалъм полвин час чакахме и работи климатика на 4 много се ядосах, сложил съм всмукателния колектор от д16з6 и тогава чистих дросела и еацв-то, климатика е зареден пробвахме го първо дали държи налягане сложено е масло в компресора мериха температурата в купето всичко 6
Ако в нещо не си сигурен - не пишеш ! :)
Колко голям консуматор на ток е климатика - николко... ;)
Уважаеми Себулба винаги съм чел с интерес постовете ти и много неща съм научил от теб, моето уважение за което. Само че, най-малко при пускането на климатика активираш два вентилатора, не мисля че това е николко. При много производители на автомобили моделите които са с климатик имат динамо което е с 10 ампера повече от моделите без климатик. За хонда незнам дали е така. Редактирано от honda symphony
Вентилаторите въртят постоянно, колебанието на оборотите е от съпротивлението при включването на компресора - не е свързано с алтернатора. :)
Това за консуматора на ток и на мен ми стана интересно как ще е :)Голям консуматор на мощност ДА но на ток НЕ. Когато караш го осещаш когато включи компресора и веднага ти събаря доста от мощността. На обороти когато стои има доста теми изписани защо започват да ти играят оборотите, ще ти го напиша и тук макар че за това нещо има търсачка:Сваляш си дроселовата клапа, която се държи на 2 болта и 2 гайки. Почистваш я добре от нагарите и мръсотиите, както почистваш и всички пътища по нея. От дясно на дроселовата клапа има един друг датчк който се държи на 2 гайки или болтове не се сещам ама сваляш и него. Почистваш го добре както него така и входовете от към всмукателя, на единия даже има ситна мрежичка която доста често се задръства. След като си почистил всичко добре монтираш дроселовата клапа като си използваш оргиналната гарнитура.Успех ;)
Редактирано от Draik
колега по нагоре писах че съм сменял всмукателния колектор тогава чистих дросела еацв тпс и какво ли не а и го правеше само на включен климатик след като беше загряла
АКо си дигнеш оборотите няма ли стане ? Според мен ще стане :)
проблема е открит когато поработи компресора започва да се включва и изключва постоянно сспоред вас откакво е
Препълнен с фреон ?
и аз така си помислих някой знае ли колко грама точно се слага по каталог на д14а8 англичанка след фейслифт
500 -550 грама
след като обиколих няколко сервиза за климатици днес най-после откриха проблема запушен дехидрататор бил за смяна въпроса ми е какво представлява и не може ли да се изчисти
Дехидратор - ако е запушен - няма как да се изчисти.
Ако е навлажнен силикагела, както тук, продухване с азот в някои случаи оправя временно проблема, но смяната не закъснява.
смених дехидратора стария наистина беше заминал карам пак почна да прави така накрая разбрах проблема майстора обърнал буксата (за перката на радиатора)и така перката въртяла наобратно голям ташак
Този дехидратор на колко време се сменя - никъде по юзърските и сервизните ръководства не пише! Единственото, което пише е - когато е задръстен да се смени... Значи ли, че е предвиден за целия срок на употреба на климатика и се задръства само при някакви нежелани събития?В сервизите за климатици му искат по 100лв за смяната И ТВЪРДЯТ, ЧЕ ТРЯБВАЛО ДА СЕ СМЕНЯ НА 1-2 ГОДИНИ...
Привет,Нека разясня малко за филтър-дехидратора. Освен че изпълнява функцията на дехидратор има и механична цедка. Практически трудно се задръства от механични частици или боклуци, защото в системата не би трябвало да има такива в големи количества. Важно е при демонтаж на част от климатика да се запушат отворите, но не защото ще влезе влага а за да не влизат мърсотии. Филтъра може да се изсуши при вакуумирането или с допълнително подгряване в процеса на вакуумиране. По-важното обаче тук е когато се разхерметизира системата, да се смени маслото на компресора, дори след като поработи малко с новото масло да се смени отново, така че да си обере всяка влага. Маслото е синтетично полиоестерно с много висока степен на атхезивност. Поема много бързо влага в рамките на 15 минути, след което е негодно. Влагата в хладилната система замръзва при дроселиращият орган (ТРВ или капилярна тръба) и запушва инсталацията, което предизвиква високо налягане на кондензация, в последствие циклене на компресора от прекъсването на пресостата. При проблеми с цикленето на компресора обърнете внимание на кондензатора. Степен на замърсеност, нормална работа на вентилатора, количество на фреона (високо или ниско).Успех в ремонтите :angry:
Предполагам капацитета на тоя дехидратор е предостатъчен и тъй като влага не би трябвало да навлиза свободно в системата под налягане - може да "изкара" целия срок на употреба на климатика (прав ли съм)? Не би трябвало да се задръсти и от механични частици, ако системата не е отваряна/ремонтирана и работи нормално? Не знам защо ме качват така на черешата от фирмите за автоклиматици...
шефа на сервиза в който сменяха дехидратора и пълниха климатика се оказа че сме родом от един и същ град и даже сме били комшии ми разясни въпроса с тези дехидратори по принцип ако редовно си пълниш на 2г климатика почти сигурно ще изкара докато колата е в движение можел да се прецака при сваляне ако влязат боклуци и ако е оставена системата дълго време без фреон също така в сервизната книжка четох че се сменя на 8год това е иначе в няколко магазина го търсих и ми казваха че само оригинален се произвежда и струва около450 лв накрая го открих за 60лв производство на валео но ви казах какви са симптомите като се задръсти не може да не разберете
Аз в сервизното не успях да открия дума за смяната на това чудо (таблиците за поддръжка). Само в раздела за климатика пише за няколко симптома когато е задръстен, но нищо за смяна/проверка.
Здравейте. Искам да попитам колко фреон се слага на сивик 1.6 95г. d16y3 Благодаря предварително :blink:
625 / + - 25 / грама - R134a.
Мерси, а какво масло е хубаво да се сложи на компресора ?
