ivan74
Необичаен цвят на ауспуха?!
Здравейте , колеги!
Някой има ли идея , на какво се дължи този цвят на тръбата на гърнето Публикувано изображение
Колата е Civic 1,5ils-99г и се кара по около 100 км дневно.
Необичаен ли? Аз пък знам, че точно това е перфектният цвят за свещите - което ще рече много добро изгаряне. :)
и аз туй сам чувал
Ами колегата си мисли, че му е повредена колата!?
Аз ръчкам над 200 и пак немога да стигна този цвят,не се притесняваий.Ръжда получавасе при конденз на гърнетата.
Това изведнъж ли стана или така си беше? На гас ли караш или на бензин?Ако преди това никога не е било така, а сега се е получило виж си охладителната течност дали не е намаляла. Ако е намаляла мисля че сам можеш да си направиш заключението :)Ако пък не е мръднала или пък си на гас значи всичко ти е идеално.Ако си на бензин и ауспуха ти ръждясва значи имаш перфектно изгаряне и също така не ти гори масло колата.Ако си на гас е нормално, защото гаста има по-голямо съдържание на вода и конденза е по-голям.
Колата е на един приятел. Кара се в Англия и е само на бензин, нали все пак е икономик :) . Няма проблем с охлаждащата течност поне за сега.
