ivan74 3 #1 Публикувано 6 Април, 2010 Здравейте , колеги! Някой има ли идея , на какво се дължи този цвят на тръбата на гърнето Колата е Civic 1,5ils-99г и се кара по около 100 км дневно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #2 Отговорено 6 Април, 2010 Необичаен ли? Аз пък знам, че точно това е перфектният цвят за свещите - което ще рече много добро изгаряне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PazzO 3 #3 Отговорено 6 Април, 2010 и аз туй сам чувал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan74 3 #4 Отговорено 6 Април, 2010 Ами колегата си мисли, че му е повредена колата!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #5 Отговорено 6 Април, 2010 Аз ръчкам над 200 и пак немога да стигна този цвят,не се притесняваий.Ръжда получавасе при конденз на гърнетата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Draik 18 #6 Отговорено 6 Април, 2010 Това изведнъж ли стана или така си беше? На гас ли караш или на бензин?Ако преди това никога не е било така, а сега се е получило виж си охладителната течност дали не е намаляла. Ако е намаляла мисля че сам можеш да си направиш заключението Ако пък не е мръднала или пък си на гас значи всичко ти е идеално.Ако си на бензин и ауспуха ти ръждясва значи имаш перфектно изгаряне и също така не ти гори масло колата.Ако си на гас е нормално, защото гаста има по-голямо съдържание на вода и конденза е по-голям. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan74 3 #7 Отговорено 6 Април, 2010 Колата е на един приятел. Кара се в Англия и е само на бензин, нали все пак е икономик . Няма проблем с охлаждащата течност поне за сега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
