ando 0 #1 Публикувано 24 Март, 2010 от една седмица немога да си запаля колата проблема е същия като при главно реле не щтраква релето и не качва бензин пробвах друга помпа, друго реле и още куб неща които прочетох тук но без резолтат.от каде другаде може да е проблема колата е след суап от д15б2 на д16у8 п.с. чека си свети постоянно не изгася но неми дава и да има грешки.мерси предварително!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #2 Отговорено 24 Март, 2010 Дефектен чип? С какво ецу караш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ando 0 #3 Отговорено 24 Март, 2010 п28 обаче наистена е баран чипа но карам вече така 2год. без проблем но утре ще сменя и компа да вида какво ще станемерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivo_shogun 4 #4 Отговорено 24 Март, 2010 Извинявай за дежурния въпрос - свещите. Пробва ли с други? И аз не вярвах ,че може да не запали от веднъж заради свещи ама благодарение на съвета на колеги от форума на инат ги смених и брррммм Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jokera 10 #5 Отговорено 25 Март, 2010 Провери за бушон, че на един колега беше окасил кабела на помпата и правеше същия проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SuN`HiGh 20 #6 Отговорено 25 Март, 2010 Комутатора виж също Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOSS`HOGG 187 #7 Отговорено 25 Март, 2010 Провери захранването на помпата , идва ли напрежение до помпата отзад , ако не идва тръгваш по веригата напред , предпазители и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iceman 40 #8 Отговорено 25 Март, 2010 Провери за надути или изтекли кондензатори в ЕКУ-то. Като дадеш на контакт свети постоянно и не подкачва гориво помпата - нали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ando 0 #9 Отговорено 25 Март, 2010 благодаря ви колеги колата запали не стигаше ток до помпата и така стапка по стапка и се оказа комп но незнам какво му е и пак благодаря на всички за саветите този форум е безценен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
