guni
Въпрос за централно заключване на Аеродек
Ами в заглавието съм го написал. Когато заключа шофьорската врата отвътре, се заключва лява и дясна предни врати.Задните не се заключват и трябва една по една да ги заключвам.На предната ми кола ( Опел астра ) при заключване на шофьорската, се заключваше всичко.Някой има ли идея, дали може да се направи така и на аеродека?Поздрави.
Редактирано от guni
Фабрично ли е централното?Аларма има ли колата?
Колата е с фабрично централно. Като я купих и сложих аларма която управлява централното
При заключване с алармата,задните врати заключват ли се?С ключа отвън заключват ли се?
Колега, няма логика да е така. При мен се заключват всички врати. По скоро си мисля, че нещо е преправяно при теб. Най вероятно няма да можем да го измислим без да се разглобят кори или да се проследи инсталация. Трябва малко по подробно да опишеш това което се случва.
При заключване с алармата се заключва всичко. При заключване с ключ от шофьорската врата се заключва само тя.Чудя се като е слагана алармата да не е пиапно нещо?! Може би трябва да питам алармаджиите дето я сложиха.Стефан Милев - в другата тема за сензора на плафона съм сложил снимки на дистанционното с което ми дойде колата.
Редактирано от guni
Това вече е друго, до колкото си спомням има едно микро ключе, което при заключване на вратата дава сигнал на модула за управление на централното, че вратата е заключена, той от своя страна заключва останалите. Най вероятно не работи при теб.Мерси за снимките на дистанционното. :lol:
А някаква идея къде се намира това ключе?
Редактирано от guni
трябва да ровя по схемите за да ти го покажа по точно, ако видя бравата свалена ще го намеря по лесно. Ще поровя из схемите и ще постна резултата, надявам се че не бързаш много.
Нямам никакъв зор. Когато можеш тогава. Благодаря ви колеги.
Въпросното ключе е проблема,както колегата каза,Алармаджиите наи вероятно са свързали алармата директно към машинките,без да управляват модула,добре е да се консултираш и с тях :lol:
Ще изчакам колегата Стефан Милев да даде схема ако има и после ще питам ония хубостници какво са свършили
Така ето малко инфо как да регистрираш проблема:
Ето и схема на вратата с начин да тестваш дали работи ключето:
Схемите са от Аеродек с keyless entry, тоест както е при теб, надявам се да свърши работа.
Това не е съвсем така (за това как алармаджиите са се свързали с инсталацията). Най вероятно проблема е само в ключето. Колега помисли малко в тази насока и ще разбереш защо казвам така.
Пичове то не е микро ключе, прекъсвача се явява един метален палец на патрона на ключа, който като завъртиш ключа прави контакт между два терминала. Така затваря веригата, проблема може да е в инсталацията - механично няма как да се повреди...поне на пръв поглед...
Най вероятно си прав колега, може да не е микро (наречи го контактор или отново само ключе, важното е че има такава функция) не съм разглобявал до сега там, от тук това не може да се види, важно е че от по горната снимка се вижда как се проверява и колегата с един мултицет ще провери дали работи или не:
Отново благодаря и ще проверя по схемите за възможен проблем.Само малко да се затопли че сега ще пукна от студ :lol:
