civic1.5 0 #1 Публикувано 2 Март, 2010 всичко изчетох и с тарсачката но за да сам сигурен питам и вас, като дам на контакт и чек контрола мигва веднаж, като запаля не спира да мига, колата е ЦР-В двигател B20Z1. според моите наблюденивя дава грешка номер едно ланда сонда, даите мнение, така и така ще я купувам поне да сам сигурен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #2 Отговорено 2 Март, 2010 Ако не си окъсил буксата за проверка за грешки на ECU-то, няма как иначе да ти покаже номера. И при проверка не се пали двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civic1.5 0 #3 Отговорено 2 Март, 2010 как става окасяването, малко помощ моля, о какво следва след това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mi7koN 9 #4 Отговорено 2 Март, 2010 Колега разгледаи тази тема http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7373 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civic1.5 0 #5 Отговорено 2 Март, 2010 Фене, благодаря. Само един вапрос буксата на екуто при ЦРВто на сащото място като при Сивика ли е ? И пак по сащия начин ли давам на късо.........и броя колко далги и колко каси светвания има Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mi7koN 9 #6 Отговорено 2 Март, 2010 За мястото не съм сигурен но начинът е същият. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civic1.5 0 #7 Отговорено 3 Март, 2010 наи сетне открих грешката и тя е 74 липсва детонация в 4ти цилиндър е и от тук на татак какво следва има искра, ток, с иридиеви свещи сам, някои да помогне 10000ди благодарности Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
