civic1.5
Фенове грешка в екуто
всичко изчетох и с тарсачката но за да сам сигурен питам и вас, като дам на контакт и чек контрола мигва веднаж, като запаля не спира да мига, колата е ЦР-В двигател B20Z1. според моите наблюденивя дава грешка номер едно ланда сонда, даите мнение, така и така ще я купувам поне да сам сигурен
Ако не си окъсил буксата за проверка за грешки на ECU-то, няма как иначе да ти покаже номера. И при проверка не се пали двигателя.
как става окасяването, малко помощ моля, о какво следва след това
Фене, благодаря. Само един вапрос буксата на екуто при ЦРВто на сащото място като при Сивика ли е ? И пак по сащия начин ли давам на късо.........и броя колко далги и колко каси светвания има
За мястото не съм сигурен но начинът е същият. :rolleyes:
наи сетне открих грешката и тя е 74 липсва детонация в 4ти цилиндър е и от тук на татак какво следва има искра, ток, с иридиеви свещи сам, някои да помогне 10000ди благодарности
