CapMa_B_MpaKa
документи за регистрация на двигател
при смяна на двигател какви документи са нужни за ристрацията на колата с новияпредстои ми да купя двигател и просто незнам как ще стане цялата фатка какъв документ трябва да имам от продавача на двигателя
Продавача ще ти даде фактура на която е написан номера на двигателя.После с нея отиваш в кат и ще минеш технотест.
продавача е частно лице а незнам дали може да издаде фактура , а за технотеста задължителен ли е защото двигателя ще е същия
Трябва колата от която е свален мотора да е бракувана-ако колатае била регистрирана в Бг.Договор за покупко-продажба,не е задължително да е нотариално заверен и талона на бракуваната кола,или талона на колата от която идва двигетеля.С тези три неща отиваш в КАТ и пререгистрираш.Не навсякъде искат технотест,као на този модел има същият фабрично поставян такъв мотор.Ок?
Guest necentrovaniq
А кубатурата има ли значение,или по-точно мощността?В смисъл от д14 на б18 примерно каква продцедурата?
  necentrovaniq написа:
Технотест ,кат .....
  Crx™ написа:
Ти не беше ли с англичанка бре ? Са да не залуде за б18 не откачай..... :)
Технотест ,кат ..... Не е задължителен!
  fenabg написа:
  Crx™ написа:
не ми се спори с разбирковци ..... дори и да го има като кубатура на модела кола, пак минаваш технотест
  CapMa_B_MpaKa написа:
Колега, прочети 12-ти пост от тази тема.
  Crx™ написа:
Няма да тръгна като теб с рогите :) и само ще кажа , последно като питах хората от техно теста .Като си карах моята кола :
Техно тест се минава само при смяна на двигател когато смяната е от бензин на дизел и обратното,или двигателя е от друга марка МПС ! Останалото с документите на новия двигател и в кат.Не се права на РАЗБИРКОВЕЦ .А съм питал ако има изменение това е друго ,питал съм миналата година лятото.Така добре ли е.
П.П CapMa_B_MpaKa прочети 12 пост :D .
Редактирано от fenabg
4 коли имам минати досега затова го казвам :)Към колегата специално не се занимаваи да слушаш мен или някои друг ,а отиди в Кат и говори с началника на регистрациите ,той ще ти даде подробно инфо ,какво ,как ,къде :Dдано съм ти помогнал
Пост 12 добре,ама без документи си остава вечно негова :)
на мен ми е ясно, че колата мога да си я карам до евала с другия двигател въпроса ми е като реша да я продавам какво трябва да дам на купувача за да може да си я регистрира без проблеми, също знам че ако е от същата област купувача няма проблеми. Значи решението е такова договор от продавача направен от адвокат и това е май или?
Редактирано от CapMa_B_MpaKa
  policeman написа:
А каква е процедурата при условие,че двигателя който се монтира е от кола която не е спряна от движение,а си е с напълно редовна регистрация и се кара всеки ден.
  REDPOWER написа:
  policeman написа:
и на мен това ми е въпроса защото колата от която ще взимам двигателя още не е бракувана :rolleyes:
Или колата трябва да се бракува или да се отчисли двигатела и ...което горе доло си е същото ,евентуално ако се слага нов двигател в колата от която ти взимаш твоя ,трябва другата кола да мине пререгистрация с новия мотор и тогава твоята кола,така неговия мотор отпада от отчет и после си го регистрираш ти :rolleyes: а за това какви документи трябва да имаш ... аз направих следното:Взех мотор пуснах си го в коша и отидох с договор за покупко продажба в ТИАТ ,там си оформих документите за новия мотор на купето ,така го направих без да го минавам после през КАТ за регистрация ,за да съм спокоен че един ден като си продам колата имам всички необходими документи за да си Регистрира колата новия собственик кадето пожелае ....
