hondarev_accordov 0 #1 Публикувано 1 Март, 2010 Здравейте колеги,тъй като филтъра на купето на моят акордеон 97г го е хванала липсата нещо,се питам как да си направя,че от прашюляк не се диша.Моля ако някой колега е измислил нещо по въпроса да ми помогне малко.Четох че за прелюд има вече измислен начин но за акорд не намерих никъде.Благодаря на всички отзовали се предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maori1505 2 #2 Отговорено 1 Март, 2010 и на сивика го е хванала липсата но с едно двусантиметрово(на дебелина)парче дунапрен стана чудесно и вече не ям листа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondarev_accordov 0 #3 Отговорено 1 Март, 2010 Съгласен съм за парчето дунапрен, но къде да го напъхам незнам? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maori1505 2 #4 Отговорено 1 Март, 2010 на сивика:сваляш чистачките после пластмасовата решетка и има един отвор към 15 на 20 см. ако не го намираш пусни парното най вероятно от към страната на жабката.успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondarev_accordov 0 #5 Отговорено 3 Март, 2010 Така като гледам май ще съм първия който ще си направи поленов филтър за акорд.В събота ще проверя отпред до бушоните дали има място, и ще видя какво ще направя.Очаквайте развитие по темата,придружен със снимков матерял. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 1 #6 Отговорено 21 Юни, 2010 Има ли развитие, че и аз мисля да импровизирам нещо с моята кола ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #7 Отговорено 21 Юни, 2010 (Редактирано) То развитие май е имало я тука:http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=43820http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=35992http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%B5%D0%BD%D0%BEhttp://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BD%D0%BE%D0%B2Има какво да се научи и да се възползвате принципа и задачата май са еднакви ,дано не бъркам Редактирано 21 Юни, 2010 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lensman 0 #8 Отговорено 21 Юни, 2010 Здравейте колеги,тъй като филтъра на купето на моят акордеон 97г го е хванала липсата нещо,се питам как да си направя,че от прашюляк не се диша.Моля ако някой колега е измислил нещо по въпроса да ми помогне малко.Четох че за прелюд има вече измислен начин но за акорд не намерих никъде.Благодаря на всички отзовали се предварително!На моя Акорд 91г. клапата за въздуха е под пласмасата на чистачките от страната на жабката,и там мисля да сложа срязан поленов филтар или някакъв дунапрен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #9 Отговорено 22 Юни, 2010 на сивика:сваляш чистачките после пластмасовата решетка и има един отвор към 15 на 20 см. ако не го намираш пусни парното най вероятно от към страната на жабката.успех!Колега ще е интересно да споделиш със снимков материал какво си сътворил !!! По принцип за Сивик 5г няма място за поленов филтър дори на версиите с климатик , а твоето решение е какато са филтрите на Голф. Интересно ми е дали не се мокри на това място филтъра ти ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
