направих една глупост от недоглеждане обарнах клемите на акумолатора и всички тоци изчезнаха смених бушони поне които жидях но пак нищо ако моье да ме насоЧите каде кво да тарся
Алтернаторът най-вероятно е заминал. По-точно диодите.
Редактирано от blueeye
Прегледай си бушоните по-добре, дори да ти е заминала диодната плочка на алтернатора трябва да имаш някви тоци, все пак алтернатора не е вързан последователно ..
80 amp. бушон. Намира се в двигателния отсек.
Мда колега, имаш кутия със силови бушони които са ти в коша до акумулатора. Тях ги провери! Има един голям бушон, през който минава целия плюс....щом Омбре казва 80А начи е толкова.
ами смених бякви 20 амперови бушони в кутята до акумолатора ама не стана утре пак ще се мача,мерси
колеги смених 80 А бушон и един 20 в черната кутия до акумолатора появиха ми се тоците и варти двигатела но нещо не чувам бензиновата помпа да качва и не ще да запали
сменяи я,щом не се чува да качва и да пали а тоците ти се появиха...сам си прецени.Успех!
Не разбирам много много, та да задам въпрос:Възможно ли е паник бутона да се е включил след обръщането на клемите и той да е проблема?
ами бушона за помпата?
А при подаден контакт жълтата лампа на таблото какво прави?
