bebcho 1 #1 Публикувано 16 Февруари, 2010 Здравейте колеги проблема с паленето ми е следния, появи се преди 1 седмица и е следния: - стартера върти доста има заряд акумулатора - смених свещите - ток достига до свещите - бобината е сменяна преди 5000 км. - стартера върти и върти и не иска да запали След 20 опита запалва много трудно като е на ръба да запали и да загасне, след като запали и я покарам след това си пали без проблем. На другия ден е 50/50 понякога запалва, понякога не. Някакви предположения и съвети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hri100p3n43v 3 #2 Отговорено 16 Февруари, 2010 До вчера и аз ги имах същите симптоми оказа се спукана дистрибуторна капачка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fatvido 5 #3 Отговорено 16 Февруари, 2010 Пробвай с добавка за почистване на горивните пътища. Слагаш я в по- малко бензин от колкото пише на нея излизаш извън града покарваш няколко километра ако е възможно сваляш цялото количество бензин. На другият ден ако няма проблем сменяш горивният филтър. Ако има иди си провери дюзите в някой сервиз, извършващ тази операция. Пиши за резултата в темата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bebcho 1 #4 Отговорено 16 Февруари, 2010 A дистрибуторната капачка може ли да се види на око, че е спукана или най-добре да я сменям и нея пък ако не е от това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hri100p3n43v 3 #5 Отговорено 16 Февруари, 2010 Като запалиш напръскай капачката с вода ако е от нея ще угасне веднага (с моято така стана). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bebcho 1 #6 Отговорено 17 Февруари, 2010 Да оказа се дистрибуторната капачка. То изхвърляше искри отвън от нея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chilgin 0 #7 Отговорено 25 Февруари, 2010 (Редактирано) Колеги къде се намира тази дистрибуторна капачка ? Редактирано 25 Февруари, 2010 от chilgin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #8 Отговорено 25 Февруари, 2010 От там кадето излизат кабелите за свещите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bebcho 1 #9 Отговорено 25 Февруари, 2010 Колеги къде се намира тази дистрибуторна капачка ?Ето колега това е: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
