bebcho
Проблем с паленето
Здравейте колеги проблема с паленето ми е следния, появи се преди 1 седмица и е следния:
- стартера върти доста има заряд акумулатора
- смених свещите
- ток достига до свещите
- бобината е сменяна преди 5000 км.
- стартера върти и върти и не иска да запали
След 20 опита запалва много трудно като е на ръба да запали и да загасне, след като запали и я покарам след това си пали без проблем.
На другия ден е 50/50 понякога запалва, понякога не.
Някакви предположения и съвети.
До вчера и аз ги имах същите симптоми оказа се спукана дистрибуторна капачка :)
Пробвай с добавка за почистване на горивните пътища. Слагаш я в по- малко бензин от колкото пише на нея излизаш извън града покарваш няколко километра ако е възможно сваляш цялото количество бензин. На другият ден ако няма проблем сменяш горивният филтър. Ако има иди си провери дюзите в някой сервиз, извършващ тази операция. Пиши за резултата в темата.
A дистрибуторната капачка може ли да се види на око, че е спукана или най-добре да я сменям и нея пък ако не е от това.
Като запалиш напръскай капачката с вода ако е от нея ще угасне веднага (с моято така стана).
Да оказа се дистрибуторната капачка. То изхвърляше искри отвън от нея.
Колеги къде се намира тази дистрибуторна капачка ?
Редактирано от chilgin
От там кадето излизат кабелите за свещите :plane:
Ето колега това е:
Публикувано изображение
