eternity 0 #1 Публикувано 5 Февруари, 2010 Колеги, много кофти ситуация се получи при мен... Вечерта се прибирам с колата и всичко е наред, сутринта влизам и съеденителя нещо мек .. и не може въобще да привключва скорости ... До сега май не съм имал проблем с него.. Имате ли идея какво може да е станало и евентуално колко ще ми коства от финансова гледна точка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ReSPecT 121 #2 Отговорено 5 Февруари, 2010 Провери дали имаш течност в казанчето на съединителя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eternity 0 #3 Отговорено 5 Февруари, 2010 ПП: става въпрос за на брат ми колата - хонда сивик седан 96та, 1,6 - 115 коня. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ReSPecT 121 #4 Отговорено 5 Февруари, 2010 ами и тя е с хидравличен така че проверете течността а ако не е от течността вече ще търсите другаде проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #5 Отговорено 6 Февруари, 2010 Ако нямаш теч и имаш спирачна течност в казанчето, следователно ти е изпуснала горна или долна помпа на съединителя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eternity 0 #6 Отговорено 6 Февруари, 2010 фиксирахме проблема благодаря много Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #7 Отговорено 6 Февруари, 2010 фиксирахме проблема, благодаря много а за тези след тебе няма ли да споменеш какъв точно беше проблема и как го отстранихте. такйа е лесно-помагайте а после който както си знае, така да се оправя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mikrogon 0 #8 Отговорено 7 Февруари, 2010 (Редактирано) интересно като звех моята преди няколко месеца имах същия проблем и то ми се случи на 3 пъти , ама се оправи отсамосебе си, веднъж ми се случи в движение като спрях колата смърдеше на изгоряло феродо а на свободна скорост все едно бях на 1ва , аз си го обясних с прекалено каране на полусъединител и слепване на дисковете -1я път 2я път изпуснах съединителя на задна и завъртях гуми за 3я случай нямах обяснение )интресно ми е какво е било при теб Редактирано 7 Февруари, 2010 от mikrogon Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #9 Отговорено 10 Февруари, 2010 (Редактирано) eternity - и като фиксирахте проблема няма ли да споделите? - какво се оказа? Редактирано 10 Февруари, 2010 от Jorko. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #10 Отговорено 10 Февруари, 2010 решиха си го и сега се спотайват. ама другия път като питат, няма да има кой да им каже Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #11 Отговорено 10 Февруари, 2010 (Редактирано) eternity - и като фиксирахте проблема няма ли да споделите? - какво се оказа?КОлега няма нужда никоий не е на зор е така как се дразна кат питат, поне после кажи за какво иде реч ,щом има решение на проблема.pitbuls не знам на какво се дължи ама доста теми има такива ,бре мноо тайни бре. по темата-Тия историй са предимно зимата ,лично наблюдение. Редактирано 10 Февруари, 2010 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #12 Отговорено 11 Февруари, 2010 Ееее разбра се най-после - за всички заинтересувани:Нямало е спирачна течност в разширителното казанче Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
