ВладоВТ 2 #1 Публикувано 29 Януари, 2010 Колеги, може ли да се сложи ск. кутия от D16Z9 на D15Z1? Ако е възможно, какъв е очакваният ефект? Разхода ще се вдигне ли, какво ще се случи откъм ускорение, подходяща ли е като съвместимост с този двигател и нужно ли е да се смени още нещо освен самата кутия? Благодаря на отзовалите се! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #2 Отговорено 29 Януари, 2010 Може да се сложи тая кутия на тоя двигател, очаквания ефект е по-къси скорости и нищо друго не трябва да се сменя освен кутията. Разхода не зависи от кутията, а от това докъде е натиснат педала на газта и колко време седи там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВладоВТ 2 #3 Отговорено 29 Януари, 2010 Мерси много за светкавичната реакция! Някой, ако има още инфо по темата, нека сподели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВладоВТ 2 #4 Отговорено 30 Януари, 2010 В момента, ако се движа на дълъг път на 5та с около 120км/ч съм малко под 2500об/мин, т.е. се движа в икономичен режим. Какви ще са тези стойности с другата ск. кутия(D16Z9)? Например какви ще са оборотите приблизително при 120км/ч на 5та? И отделно на всяка скорост 1,2,... при каква скорост долу горе се минават тези 2500об/мин? Извинявам се за невежестта ми, но ако някой знае, да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #5 Отговорено 30 Януари, 2010 При 120 на 5-та ще си някъде около 3500. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
