exdruida 0 #1 Публикувано 28 Януари, 2010 Здравейте !Лампата на ръчната ми свети когато давам газ ... всъщност постоянно когато си карам свети,а когато спирам угасва - явно "релето" /ако така се казва/ допира при ускорените .Някой знае ли къде е това реле / тия 2 кабелчета / които се допират за да се опитам да ги го поправя .Благодаря предварително ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
reddek 35 #2 Отговорено 28 Януари, 2010 Първо виж колко спирачна течност имаш после търси проблем в релето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jokera 10 #3 Отговорено 28 Януари, 2010 По-скоро нямаш масло в казанчето за спирачките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
exdruida 0 #4 Отговорено 28 Януари, 2010 А?!за това не се бях сетил .. благодаря !ще проверя и пак ще пиша ПС: обаче отговорите бяха светкавични Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
exdruida 0 #5 Отговорено 11 Февруари, 2010 ..проверих спирачната течност и беше почти на минимум .. допълних я и изчаках няколко дни , покарах ама все същотопродължава да свети като дам газ и гасне като спирам !?!?предполагам че наистина е някакво хвърчащо кабелче което прилепва от време на време но къде мога да проверя?Благодарско ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LAMER 82 #6 Отговорено 11 Февруари, 2010 По-скоро нямаш масло в казанчето за спирачкитеАа, колега, моля те, малко по-конкретно, с течностите! Някой ще вземе да сипе масло, вместо спирачна течност, пак http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=30453&hl= 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jokera 10 #7 Отговорено 11 Февруари, 2010 Да моя грешка то хора всякакви. А за exduida откачи куплонга на казанчето за спирачна течност и виж дали ще угасне лампата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
exdruida 0 #8 Отговорено 11 Февруари, 2010 амиии то лапата свети само когато съм в движение / като дава газ или както си е нормално като дръпна ръчната /като спирам гасне ...и все пак мога да го пробвам ... значи да откача малката колбичка , където се сипва маслото ли ?и какво после ? / аз нали не мога да карам без нея , май ще изтече маслото ?може ли малко по подробна да ми го обясниш , че не разбирам какво е идеята и какво точно да направя ?/за да не оплескам нещата /Благодаря ти !@all Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jokera 10 #9 Отговорено 11 Февруари, 2010 От капачката на казанчето излизат два кабела на 5-10см. от нея има две кабелни обувки тях трябва да откачиш, а бутона на пъчната май беше под средната конзола и се натика от ръкохвадката, но не ми се вярва да е от там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ozonbg 1 #10 Отговорено 11 Февруари, 2010 Май при мен е същия проблема. От няколко дни лампата за ръчната ми свети независимо дали е дигната или свалена. Даже го свързах това с пропищяването на алармата при заключване на колата. Ама се оказа че няма връзка. Все още търся причината за лампата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malakov 0 #11 Отговорено 11 Февруари, 2010 (Редактирано) Колеги аз също имах този проблем - когато давах газ, или при завой и т.н., лампата за ръчната (спирачната течност) светваше.Дълго време се чудех какво може да е и намерих тази тема: ЛАМПА - РЪЧНАОтворих казанчето за спирачна течност и тя беше на минимум (ако не и по-малко).Долях до където трябва и от тогава лампата не свети.Освен когато е дръпната ръчната де Редактирано 11 Февруари, 2010 от malakov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chefo77 10 #12 Отговорено 12 Февруари, 2010 Колеги, само с доливане не става. Проверете къде отива тази течност - дали не са ви свършили накладките или цилиндърче/маркуче сълзи... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
S.Nikolaev 2 #13 Отговорено 12 Февруари, 2010 колегата @chefo77 е казал много правлно за накладките. погледнете ги и тях че и стях големи ядове се берат после. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DROGI 40 #14 Отговорено 12 Февруари, 2010 колега махни я и няма да ти свети повече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
