Борислав
В студа пали трудно и още нещо
Здравейте страни неща прави сивика ми 5-та генерация д15б2. Сутрин като е студена си пали нормално до сега не ми е правила проблеми, но като е загряла отивам някаде гася, връщам се искам да запаля и пали след 3-ти 4-ти път и чак тогава пали. някой път си пали нормално незнам какво е прехваща. И друго странно нещо сега го забелязах в студа колата е загряла и парното работи на място седи колата на обороти и духа хладно. форсирам е няколко пъти почва да духа топло оставям е да работи на оборити и пак почва да духа хладен въздух. Дайте савет защо така става.
случайно да има газова колата защото може от нея да ти прави тез номера преди да е загряла
Колата няма газ и го прави при загряло положение.
Боби стартер батко тръгнал е (Четки най вероятно) :(Така ми беше на сивика мой приятел вика карай той кат свърши ша го управим :)
Редактирано от predatov
Ок братле не е проблема че не варти, Стартера си варти идеално няма симптоми от него. Все едно няма гориво или тока се губи. А в движение колата е усичка никакви ядовеварви като луда. странан работа стана студено и показва некакви мурафети.
Презапояване на главно реле ?!?
Преди около година е презапоявано.
Колега със сигурност това за парното ти е малко охладителната течност!добави си антифриз!
...или ти е запушено парното...
За парното:и евентуално водна помпа, но предишните 2 мения изглеждат по-реални :cold:
Колега, твърде вероятно е да си духнал гарнитурата на главата.Когато,загасиш на топло цилиндъра се пълни с вода и трудно пали,за това ти липсва антифриз и имаш проблем с парното.
Прав е , аз в момента си патя така. Смяна на гарнитурка и те така ! :) Доливам антифриз и газ,ама до кога ????????? :)
