doktora_stz
бензин в целиндрите
колеги някои ако се е зблъсквал със този проблем да сподели.Значи имах на моя прелюд сложен мотор х22а обаче скъса съединител и вместо да свалиам кутя и да сменям съединител реших да сменя направо целият мотор.Така извадих старият и сложих новият но не смених електрониката защото и двата мотора бяха едни и същи а и на старият компа беше със чип.реших да паля колата върти но не пали и в един момент почна да затяга като върти развартях едната свещ и се оказа че цилиндрите са пълни със бензин след това смених маслото и електрониката и колата запали.Случаино ако някои знае какво трябва да се направи че новият мотор да заработи със старата електроника нека сподели щесъм благодарен.
Колега, сигурен ли си че си подвързал правилно дюзите ? Да не би да е имало някакво несъответствие между еку'то и дюзите и те постоянно да са си отворени, и като им цъка компа да затварят? Вместо да са затворени и да отварят на импулси? :Dп.п. Аз се сблъсквам редовно с проблема "бензин в цилиндрите" - всеки път като си запаля колата. :cool::)
Редактирано от kalmara
аз съм чувал че някои хора сипват масло или бензин на моторите като ги свалят и ги оставят по морги и сервизи... какво трябва да правят тия дюзи че да напълнят цилиндъра с бензин... баси теча
100% дюзите са били отворене за да се напалнят цилиндрите но интересното е че ништо несам барал по кабелите само нареждам буксите,явно едните се оправляват със – а другите с +.И двата компа са P13 но последните 2 цифри са разлиЧни.
