Ekzotik
Реглаж на клапани
Интересува ме след като се направи реглажа,защо трябва на всеки 20 000 км да се прави отново?Отправам вапроса кам всички колеги от форума,занимаващи се професионално с ремонтите в тази свера,както и кам вс останали все пак малко или много сте минали през това,а на някои им предсрои тази интервенция :stupid:Поздрави:unsure:
ми щото не са саморегулиращи и при работа на двигателя след определени километри хлабините се променят(натягат или охлабват) и ако не се регулират се стига до по-сложни интервенций.
Колега използвай търсачката. На този въпрос има поне 2-3 теми с доста подробно обяснени отговори ;)
На мен ми интересно как става така че по някой път почват да тракат като логиката сочи че трябва да се натягат ;)
между другото това е един хубав вапрос..........
Редактирано от Ekzotik
  Ioan написа:
На мен ми интересно как става така че по някой път почват да тракат като логиката сочи че трябва да се натягат :dry:
Я ни обясни логиката си колега и може би сам ще си отговориш но въпроса :huh:
Логиката ми е правилна :dry: когато клапаните потъват в леглата те образно изкачат нагоре и се "затягат". Единствения вариант които виждам е да се подбива от горната страна(не съм технически много добре не където затваря горивната камера а от другия край :huh: ) клапана но хлабината е толкова малка че малко вероятно. Може би ако се кара прекалено много само на високи обороти може би тогава но все пак това май се случва по често от колкото да се затягат и този възможност ми се вижда малко вероятна.
Моята теория е:1 незнаете къде е търсачката2 мързи ви да четете http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%B0%D0%BD%D0%B8http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%B0%D0%BD%D0%B8http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%B0%D0%BD%D0%B8тук има отговори на всички ваши въпроси а и са с подробности :huh: може дори да научите нещо повече от това което питате, дано ви е от полза
Редактирано от jamo
  Ioan написа:
Логиката ми е правилна :huh: когато клапаните потъват в леглата те образно изкачат нагоре и се "затягат". Единствения вариант които виждам е да се подбива от горната страна(не съм технически много добре не където затваря горивната камера а от другия край :dry: ) клапана но хлабината е толкова малка че малко вероятно. Може би ако се кара прекалено много само на високи обороти може би тогава но все пак това май се случва по често от колкото да се затягат и този възможност ми се вижда малко вероятна.
Кой казва, че при качествена работа на двигателя клапаните потъват в леглата ?Вкопаването на леглата е друг въпрос, което пак е свързано с ГВС и изгарянето й.Има едно износване на триещи се повърхности, което забравяте и щом производителя препоръчва реглаж, въпросите са излишни. :dry: Редактирано от sebulba
а и полепването на нагар по фаската на клапана се забравя. все пак горивата са ни екстра.
