K1r1L
това копче за какво е ?
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2635/15...EcZwDSLZro4.JPG? за какво е копчето до (отоплението на задното стъкло(реотаните) Редактирано от K1r1L
Според мен това е копчето на светлините за мъгла(задните)
Габарита за мъгла е това. :)
питам понеже работи само когато е натиснато подгряването на задния прозорец иначе като го натисна индивидуално несввти :)
Ако под работи имаш в предив "свети",задължително трябва да са пуснати и фаровете!Ако свети без тях,значи има някаде проблем..подобен пример имам с едно Цр-В,пускаш задната чистачка а то почва да пръска на предния джам :) нещо инсталацията..
единствено работи като е натиснато и копчето за подгряване на задния джам :)тогава светва (по точно) :D
А самата светлина отзад свети ли(след като и копчето свети) ? Сигорно нещо по кабеляците се губи..
А всушност някой пишман маистор е взел ток от съседното копче затова така става.Ако искаш да го оправиш ти трябва еладжия срещу 20-30лв и си решаваш проблема
оказа се че всичко идва от кристалните стопове.... някои еладжия си е играл и ги е направил постоянно да светят за мъглата и нормалните.. това е :angry:пазете се от маистори колеги !
