K1r1L 860 #1 Публикувано 7 Януари, 2010 (Редактирано) http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2635/15...EcZwDSLZro4.JPG? за какво е копчето до (отоплението на задното стъкло(реотаните) Редактирано 7 Януари, 2010 от K1r1L Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dilqn_Mitev 6 #2 Отговорено 7 Януари, 2010 Според мен това е копчето на светлините за мъгла(задните) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivaylo_Iliev 5 #3 Отговорено 7 Януари, 2010 K1r1L написа: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2635/15...EcZwDSLZro4.JPG ? за какво е копчето до (отоплението на задното стъкло(реотаните) Габарита за мъгла е това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #4 Отговорено 7 Януари, 2010 питам понеже работи само когато е натиснато подгряването на задния прозорец иначе като го натисна индивидуално несввти Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dilqn_Mitev 6 #5 Отговорено 7 Януари, 2010 Ако под работи имаш в предив "свети",задължително трябва да са пуснати и фаровете!Ако свети без тях,значи има някаде проблем..подобен пример имам с едно Цр-В,пускаш задната чистачка а то почва да пръска на предния джам нещо инсталацията.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #6 Отговорено 7 Януари, 2010 единствено работи като е натиснато и копчето за подгряване на задния джам тогава светва (по точно) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dilqn_Mitev 6 #7 Отговорено 7 Януари, 2010 А самата светлина отзад свети ли(след като и копчето свети) ? Сигорно нещо по кабеляците се губи.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Белов 0 #8 Отговорено 8 Януари, 2010 А всушност някой пишман маистор е взел ток от съседното копче затова така става.Ако искаш да го оправиш ти трябва еладжия срещу 20-30лв и си решаваш проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #9 Отговорено 9 Януари, 2010 (Редактирано) оказа се че всичко идва от кристалните стопове.... някои еладжия си е играл и ги е направил постоянно да светят за мъглата и нормалните.. това е пазете се от маистори колеги ! Редактирано 9 Януари, 2010 от K1r1L Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
