sdfs 0 #1 Публикувано 29 Декември, 2009 Колеги имам свистене на двигателя не е постоянно , на моменти е,чува се от ляво на двигателя точно от дистрибуторната капачка,звука е точно свистене метално като звук от пробиваща метал дрелка , проявява се при всякакви обороти на колата , колеги дайте малко идеи какво да правя ,благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #2 Отговорено 29 Декември, 2009 Примерно лагерчето на делкото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sdfs 0 #3 Отговорено 29 Декември, 2009 колега мерси за отговора лесно ли се сменя тоя лагер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #4 Отговорено 29 Декември, 2009 Сменяй го навреме, че после прави големи проблеми изпатих си така с ЦРХ-а на кофти място ме остави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sdfs 0 #5 Отговорено 29 Декември, 2009 а скъп ли е този лагер трябва ли да ходя на сервиз или е лесна работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #6 Отговорено 29 Декември, 2009 Не знам не мисля, че ще е скъп при мен и друг проблем имаше и цяло делко взех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #7 Отговорено 30 Декември, 2009 Лагерчето в делкото беше различен размер .Вариантите са няколко-ако намериш оригинално 6+ ;друго здраво делко ; престъргване на оста за друг размер лагер . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
