70nK@7@
Не ми работи килимертража сивик 5ген
колеги вчера както си карах светна жълтата лампа за грешка и след 500м видях ,че не ми работи километража,временния брояч и постоянния брояч....къде да търся проблема(бушон?)като за начало или не е на бушон!
VSS - намира се на скоростната кутия . най-вероятно там ти е проблема.
Точно там е проблема, при положение, че ти е светнал" Чека" :cool: Виж буксата да не се е извадила или зацапала.
П.П:Възможно е, огледай я.
П.П 2 :Теро джокер 2 :D
Публикувано изображение
Редактирано от AMD
може и нещо да се е намокрила....днеска сложих и газ и вече няма да знам кога има проблем....ако се е извадила буксата възможно ли е пак да светне,без да е заминал самият датчик,.....е са мисля да ходя да видя да не се е извадило нещо!
айде още един джокер :
взимай фенера и действай .
п.п. у , трябва да си купя очила :cool: (слънчеви) :D
Редактирано от teror1sta
от колата се връщам...видх го датчика хванат е с няколко винтчета с кръстата отверка малко зад термостата...свалях му буксата и ми направи впечатление че чния кабел е обелен и за него е вързано кабелче което не отива никъде(ясно е правено за маса) нз и аз.....ако е датчик ориентираите ме какво да си подготвя като сума.....може да ми кажете има ли бушон километража или е само датчик?
