Ivaylo_Iliev
Дайте идеи
Здравейте, от доста време се опитвам да измисля какво да сложа между фаровете и бронята да да се запълни тази "фуга". Моля Ви дайте някакви варианти (освен това, че може с друга броня). Ето за това говоря:
Публикувано изображение
Редактирано от Ivaylo_Iliev
Като гледам може цялата броня да я повдигнеш с поне половин-един сантиметър, изглежда малко увиснала.
Редактирано от Aleksandyr
Как да я повдигна?
Не е увиснала... не само при теб е така :dry: Лично мнение - не я запълвай, бях направил лек удар, бронята се сцепи точно на ъгъла и тази част под фара се повдигна. Ако не беше тази "фуга", освен мигач, щях да сменям и фар :thumbs1:
-Аз, което виждам от снимката е ,че бронята си е точно на мястото и си води със капака.Развий двата(може и да бяха 3) болта на очиларката ,където се хваща фара и го наведи на доло така фугата ще намалее и после си регулирай фаровете на ново :thumbs1:
Бронята може да я повдигнеш като отвиеш 5-те болта под капака и надигнеш малко бронята и под нея сложиш дебело парче гума, или нещо да надигне малко, и после си завиеш пак болтчетата, като при нужда от напасване развиеш и 2-та странични, които влизат в подкалниците. OFF: Свали си номера на решетката, влиза точно, и си махни емблемата, както направих аз, виждам че решетката на предната броня ти е в черен свят (а не като моята в един цвят цялата предна броня), и ще ти се отвори много добре предницата...виждам че имаш и фарове, но ще ти се отворят и 2 малки дупки на емблемата и 2-3 (зависи с колко болта е хваната пластмасата на номера) отпред на бронята, но можеш да ги запълниш...и колата ще се отвори много по-добре...
Този проблем имаше ли го с оригиналните фарове?
Когато сложих кристалките при мен беше абсолютно същото, но направих описаното по горе и сега полежението е чук :thumbs1:
Не, проблема се появи след слагането на фаровете.
Здравейте :thumbs1: Аз имам Civic 6-та генерация...имах същия проблем със фугата между фара и бронята.Един ден свалих бронята и видях че има едни ламаринки които са под фара хванати със болчета и от там се регулира бронята (нагоре-надолу) точно за тази фуга.Не знам на 5-та генерация как е но предполагам че би трябвало и там да е така :dry:
Аз пък залепих едни оплътнения за врати около целия фар. Има ги в практикер и на доста други места и струват стотинки.
Означава че фаровете са по тесни от оригиналните
