FuckHonda
Теория на Вероятностите
Да така е най лесно, ноо не ми се иска поради няколко причини.
1. Ще ме помислят за луд, ако заменя b16 с d15
2. Искам да направя най-добрата д15-ка с всички Екстри и то сам (и с помоща на майстори де), но целта на проекта ми е в друга насока - а именно да бъде като излязла токущо от завода всичко старателно разглобено до последния болт, старателно почистено/изпрано/отремонтирано/рециклирано както щете го наречете ;)
3. В оригинал ще бъде 90 коня, но всъщност по последни преглеждания на архива на синковеца, констатирах съобразно и неговото желание, че двигатела ще се надува яко поетапно.
4. от т. 3 следва, че ще се получи доста добра д15-ка, която в редки случай ще се опъва и на б16-ките, и в същото време ще се води 90 коня в данъчното ;)
5. Ако някой се интересува от това какво смятам да и правя да пита :D нали затова е темата
_______________
1.1 ABS модул-а дали няма да може да се приспособи, като се има впредвид че Компа ще се сменя с такова от eg5 d16z6
Редактирано от yokozuna™
Ако под комп имаш предвид ЕКУ то няма нищо общо с ABS-a, той си има отделен комп, инсталация и диагностицираща система а колкото за проекта може да го обсъдим на бира щото и аз съм в тоя сериал и гледам че ставаме двама от варна дето правят стари д15ки вместо да го сменят
shits е как няма да имат тези коли ABS сигурно има начин да се пригоди - хората слагат V8 двигатели на инвалидни колички. По разбиращите ако знаят могат да ударят по едно рамо ;)
Лесния вариант е да вземеш не толкова читава ег6 и една ег5 , и почваш да прехвърляш ;) Относно салона , да пасва , но се приготви за малко рязане и заваряне .П.С не съм чел цялата тема , само отгоре отгоре но долкокото разбрах искаш ег6 с всички екстри ама да е с д15 мотор ??
Редактирано от Ivaylo Yovchev
Май така излиза пък до колкот знам в ЮСА са си с всички екстри + VSA (vehicle stability acount) ;)
Само не разбирам как преди 5 години моя ЕГ5 1995та на 73000км с ДВА айрбага! Струваше 2500Евро тогава а сега след 5 години пак искат толкова за такива без айрбеци с 200-300 000км ???А тогава ми викаха че съм я взел много скъпо ;)
Колега, ако не държиш на това да е EG, а да е EJ1 т.е. купе.Почти всички изисквания ти се покриват само две не стават:-колата е купе-двигателя е D16Z9 vtec 125 h.p.Аз имам такава има 1995, климатик, 2бр. SRS, черна е, черен салон и всичко друго което си избройл.За АБС не знам, но мисля, че няма, но в някои сайтове пише, че има.Но имам и хеч с D15B2 и мога да кажа, че купето спира 100 пъти по добре.А такива купета често излизат по обяви.Успех в търсенето.
Някой знае ли оригиналния размер на гумите при ЕГ 2, че проучвам отклоненията при друг размер гуми
  spas21 написа:
Откъде ли ще идва разликата в спирането? Да не би купето да ти е с по-широчки гуми :tooth: Иначе е решено твърдо - хечбек ще е :)
  spas21 написа:
Купето спира по добре от хеча защото е с 262мм дискове отпред и 201мм барабани отзад (поправи ме ако греша) докато на хеча 240 дискове отпред и 181мм барабани отзад.Нормалния размер гуми на хеча с д15б2 е 175/70/13
  Wyvern написа:
  spas21 написа:
Мерси Wyvern, но съм решил да ги ъпдейтна яко спирачките - отпред и отзад дискове и супорти от VTI седан или купе (мисля, е са еднакви) и нова помпа с по- голям дебит би трябвало да заспира приличноПС: новите накладки не съм ги споменал защото са задължителни :tooth: Редактирано от yokozuna™
Гуми 175/70/13 са еквиваленттни в диаметър на 215/45/15
Разликата е Минимална - 1 мм.
При скорост 100 км./ч. със 175/70/13 и съвпада с височината и диаметъра на 215/45/15
________
215 си избирам:
1. заради визията - скандално
2. по-висока устойчивост при завой с по-висока скорост
3. колкото е по-широка една гума, то толкова намалява и спирачния път
минуси:
1. малко повече шум в купето - това не е проблем защото ще бъде облепена цялата с STP без изключение и без пестене на материал
2. по-висок разход
В общи линии това е използвах калкулатора от Калкулатор за гуми
Уха с два айрбега :tooth: Моята и двата ги използва едно време...Като гледам снимките трябва да е на член на форума.
Само май климатик няма, но тва е поправимо предполагамСамо да е съфорумециначе лачена изглежда колицатаАко не се намери в Германия нещо такова ако още се продава може и тази да е :tooth:
Добра е да поне от снимките.. климатика е лесна работа за 300-400 лв е готов :tooth: Колега тая не е ли същата за която беше питал пак на предната страница ?
Редактирано от Pep0
Майко мила, четох някаде за този човек отдавна беше, днес обърнах форума да го търся, а то къде било - в мойта тема :X:X:X :) :)
Ся остана и да не е продадена
хах, тъкмо това щях да ти пиша, че това е същата кола, за която си писал и преди...лачена е, пича е точен :) Според мен не е продадена, или поне на месечната декември не беше ;) Успех ;)
Колега един мой приятел я купи.И ми каза че е била 100 коня 1.5 vtec. И я купил за 3000 !!! поне на мен така ми написа
И аз така дочух, но е 110 коняА колегата е наблажил яко да му е честита и да се регистрира тука по-скоро
