Cartell
Първо палене сутрин
Здравейте,имам един въпрос понеже това ми е първия дизел който карам,трябва ли сутрин като е студено да я оставям да загрее от 5 до 10 мин,и след това да потеглям или мога и веднага да тръгна,колата е от новите Сивик 2007 с 2.2 мотор,направи ми впечетление че при първо палене сутрин е малко по шумен двигателя но след 10 мин се оправя,а пък максималната си работна температура я достига сега зимата след около 12 до 14 мин като тука където живея температурите не падат под -5.Благодаря предварително.
Аз моята никога не съм я чакал чак толкова паля изкарвам я от гаража отивам да затворя но минавам през двора качвам се и тръгвам (от 1-2 мин ми отнема). Но наистина бавно загрява.
Здавей колега, по-добре е да я оставиш да поработи 5-10 мин. на място. Колицата е супер!!!
1. Честито!2. Цитат от "service manual-a": С цел да се постигне икономия на гориво, препръчва се да потегляте веднага след запалване на двигателя, като не забравяте,че рязкото ускоряване или натоварване на двигателя, преди да е достигнал нормалната си работна темперетура, може да доведе до повреда на същия.3. Оборотите на дв. не бива да превишават над мах. за празен ход, докато индикатора за налягането на маслото не угасне. Това ще гарантира, че лагерите на дв. и на турбокомпресора се смазват правилно, преди двигателя да достигне нормалните обороти за шофиране.3. Загасяне на двигателя:За да избегнете опастността от повреждане на лагерите на турбокомпресора вследствие на неадекватно смазване, ВИНАГИ оставяйте двигателя да работи на празен ход 10 секунди, преди да го загасите.- което аз най-често забравям :drunk: " :love:
Редактирано от vesivanova
Нормално е да е малко по-шумен сутрин на студено.Обаче ако е доста по-шумен отиди да ти проверят дюзите.Чукането най-вече е от тях.Ако имат слаб поток.Иди в Бултрако, предполагам имат съответния софтуер за диагностика.
