did0ni
Въпрос за Crx?
Здравейте, колеги!Имам въпрос - кой от тези двигатели е най- издържлив и пъргав - D16A8, A9 или Z5??? Скоро искам да си взема втора кола (CRX) и да си го натискам по- сериозно, та за това питам!
На практика това е един и същ двигател :( Разликите са в наличието или липсата на ламбда и катализатор и в ЕКУ-то.
Подвластни ли са на деформации по двигателя и А9 ли е без катал.?
  did0ni написа:
Да, А9 е без катализатор и ламбда и е с един готин комп PM7 с потенциометър. Отделно е и с друг изпускателен колектор.
Ако под деформации разбираш подобрения, да доста може да се извади от тези моторчета и то при не много инвестиция. Говоря за атмосферка само, за турбо сетъп да кажат тези които имат опит.
Редактирано от hondю
А9 е най-добрия избор от тия 3 мотора, но пък ако се спреш на б16а1 друга песен ще запееш ;)
Знам, колега, но говорим за 2000-2500 лева ;)
А9...А9...отвърнало ехото.Макар че ме съмнява с тоя бюджет да намериш итава такава.Успех все пак.
Е, и повечко ще дадем ако трябва :)!
  did0ni написа:
Излишно е да даваш повече пари за А9 като пак ти казвам и трите вида са на практика един и същ мотор. Някой ще ти пробута А9 за доста повече пари защото разбираш ли той е 131 коня, а A8 или Z5 е 124. Последния става акто А9 само с махане на катализатора и слагане на комп ПМ7(това дори не е задължително , но е желателно). Единствено се вадят 3 жици преди буксата за компа за да включиш потенциометъра, като след това можеш да махнеш и ламбдата без да ти набива грешка :). Но ако искаш да подобряваш мотора по-добре е да имаш ламбда защото тя трябва за да работи с ПМ6 компа, който пък е по благодатен за чипване :).Дано съм бил ясен. Много се спекулира с това А9 и цените му спрямо А8 и Z5. Ако някой с А9 не ми вярва може да заповяда да ги замерим :D . Аз карам Z5 със по горе описаните неща.Успех колега и дано попаднеш на читав екземпляр :) . По важно при ЦРХ 2 и сивик 4 е да намериш читаво купе, двигателя се прави по-лесно. Редактирано от hondю
Благодаря за подробната информация, колега!Само за ламбда сондата съм изумен, че трябва да се остави за по-добър ефект :)
  did0ni написа:
Не е за по-добър ефект, а ако искаш да ползваш компа ПМ6, който не може без нея, но се чипва по-лесно. Чувал съм че чипват и ПМ7-цата , ама не съм го виждал и не мога да кажа нищо по въпроса. Иначе аз си карам със ПМ7 , който не ползва ламбдата , а когато решим с Терориста да направим проба с някой нов чип слагам моднатата ПМ6-ца. Това е.
Благодаря за старателнитe обяснения!Значи ако взема Z5 ще си го карам с неговия комп, щом е по- благоприятен за модване :thumbs1:
На практика тия малоумници от Хонда Мотор Ко., според хондЮ са толкова спрели, че на видиш ли единия мотор го вадят 124 коня, другия 131.Ама те кво ли разбират?Според мен по-добре си вземи една д13ка, тя е същата като д16а9 само дет е с 1 вал по малко, няква си там инжекция , смотан компютър и други дребни неща.Ама като ти ги моднат и като ти ги направят ще върви повече и от НСХ , ако не вярваш виж съседната тема "сгоних се най-накрая" там ще останеш изумен как дръгливите моторчета на хонда 1.3 направо маат АМГ-та, ЛАМБОТА и некви ми други талиги по 400-500 коня.
Фаундъре...кефиш.... :thumbs1: .И аз мисля че всички мотори на Хонда са еднакви....като издържливост да речем.Колега Хондьо,имал съм рексчета със всички видове мотори без В-тека.Включително и рекс 1-ца с 1.5 мотора който с добра настройка вървеше колкото А8-ца да речем(за справка - питай Роудрейсъра).Трябва да ти кажа че Z5 НЕ ВЪРВИ като А9.Макар че моята Z5-ца беше чипната и се развърташе до малко над 8000 об...освен всичко друго не съм забелязал А9-ките да са по-скъпи от другите рекс 2-ки.Съгласен съм напълно за това че е приоритет да си търси читаво купе...че това е рядкост - неудряно и неръждясало.Пак пожелавам успех на момчето.Защото тази кола е болест...най-често нелечима.
колега црх 2г е една кола която си е намерила място в света на колите,д16а9 е много добър двигател малките японци не са като др хора 1.6 131коня по това време е много добре хората по света с кола 945кг 88-91г правят чудеса дори и атмосферки но като сложът и Охлюва става нещо което нестой на пътя просто дере асвалта,с две думи няма да си сгрешил :D ако си вземеш големия зверо с малкото сърце което се раздава на пътя :thumbs1:
Редактирано от CONEV
Ако някой има технически аргументи да ги представи тук. С удоволствие ще ги прочета. Ако не другото са празни приказки.Фаундер, най-вероятно не си чувал че в държави като Германия например има доста строги регулации в областта на екологията още от времето на ЦРХ 2ген. и за да може Хонда да продава на този пазар е трябвало да покрие нормите. Така А9 се превръща в А8 и Z5 ( които са си А9 с катализатор).Катана, това че твоята Z5 не е вървяла колкото А9 нищо не начи. Те и две А9-ки няма да вървят еднакво. А чип с ограничител до и над 8к на стоков мотор Z5 си е напълно безсмислено тъй като въртящия момент си е пак там където си е бил и преди. За да не са празни и моите приказки приканвам всеки който иска да премери бързата си А9-ка с бавна Z5-ца да заповяда, няма да откажа на никого.Аз спирам дотук по темата защото не ми се навлиза в безсмилени спорове. Пийс !!!
Колега,did0niнамери читав Рекс,оттам нататък,ще разбереш какво е Рексомания.Аз лично, моя го взех с доста забележки,но го правя като за мен,така че да ме кефи максимално!!!Вярвай,заслужава си :thumbs1:
Колега,внимавай с купето,че гният доста,пак и ако си намериш и без удар !!! !!! -идеално!!!много готина машинка!
Фен правилно си се насочил Д16А9 е един от най добрите изпълнения за модека ЦРХ, който и да вземеш няма да сгрешиш рексоманията е страшно нещо няма отърване от нея ;)
По-скоро на теория А8, А9, и Z5 са еднакви мотори, на практика е друго нещо ;) А пък аз имам една А9-ка германка, която не е успяла да стане А8 примерно заради еко изисквания ;)
За да разбереш света на ХОНДА, рано или късно трябва да караш такъв автомобил.Има 3-4 култови модела на нашата Марка ... това определено е един от тях.ЦРХ 2г си е ЦРХ 2г! Това е ...
И без да се качва на рекс може да разбере що е то "света на Хонда" ;) Стига си спамил по темите , ламер ;)
Може ... но определено не и със СИН СИВИК 5Г със слаб мотор кат твоя ;) Смоооооооо
Колеги, да попитам V-TEC, които са, намират ли се за 4000лв. в България и как стоят нещата с тях ?
CRX VT за 4К - трудна работа, да не кажа мисията невъзможна!
  Founder написа:
  did0ni написа:
До колкото знам скоро продадоха един червен в Шумен. с няква спортна седалка вътре за 3900. Намират се общо взето, но състоянието понякога не е плачевно , а трагично.За хубав екземпляр по-малко от 6000лв... просто е равносилно на това да чукнеш 6та от тираж на българския спортен тотализатор.
  Founder написа:
  did0ni написа:
Wow!Доста нагоре отиваме :)!Ровех за Е9, никъде не мога да намеря из интернет...до 3500 се надявам че ще има хубави ...
did0ni, казах ти вече че няма да съжаляваш, мятай се и не се чуди :)
Относно чипването на РМ6 пак може да си изключиш ламдата , така че не е болка за умиране че з5 има ламбда.
Founder, светни ме каква е разликата м/у d14a3 и d14a4 ?? разликата м/у двата модела е ЦЕЛИ 15 коня !!! хайде сподели каква е разликата във валовете, клапаните , горивните камери и т.н. че идва тая огромна разлика (на фона на з5 и а9) от 15 коня ???
п.п. ако знаеш разлики м/у з5 и а9 също ще ми е интересно да се образовам. все пак цели 6 коня е разликата :) Тая разлика в никакъв случай не може да се направи с комп (особено като говорим за понижаване на конете)
Редактирано от teror1sta
Удрям едно рамо на Бат Ачо :lol: CRX си е CRX эа мен една от най-уникалните Hondi и Prelude 4 gen :hondarulez: Тва са двата модела дето си ме кефят най-много :lol::lol::lol::lol:
Неразбирам или не чак толкова но знаи-1но ЦРХ е нещо неуписуемо събираи пари и вземи В16А1 няма да съжаляваш само гледаи не изгнил и само каран в ИТАЛИЯ и аз събирам за такъв другото е компромис РАЗМИСЛИ
  MaX PoweR написа:
Удрям едно рамо на Бат Ачо ;) CRX си е CRX эа мен една от най-уникалните Hondi и Prelude 4 gen :ghost: Тва са двата модела дето си ме кефят най-много :lol:;):D:D
Както мен 4 генерация и рекса това са за мен фафоритите ;)
само да кажа че д16з5 е 124коня а д16а9 131 и разликата не е 6 коня а 7 това е за хорато който незнаят а си мислят обратното :ghost: и мойче взимай и бегай колкото можеш по силно да си купуваш ЦРХ
Карам двата мотора А9 и Z5, нищо не е пипано по тях (за сега) и са еднакви години, екстри, цвят и др. Разлика във вървежа за мен няма...
Ем братле аз съм имал и 1-ва генерация с 1,5 мотор сега имам и 2-ка с а8.И двете ги бях модвал само със спортни валчета намерени на късмет(имам предвид цената) и тръпката си струва.Големият проблем на рексовете са купетата и спирачките.За вървенето се докарват относително лесно без много разправии,само трябва малко търпение и някое левче естествено.Общо взето модването на какъвто и да е автомобил си е наливане в една бездънна яма,но кефа цена няма.Модвал съм също и Сивик 82-а с 1,3 дето са с два карбуратора,като мога да заявя че това беше най-доброто което сме постигали от един автомобил атмосферка,макар че мотора изкара само 1000 км преди цъфне като майска роза, но пък и на 18 атмосфери в цилиндрите друго и не съм очаквал.Та личните ми впечатления от А 8 са че това един доста,ама доста корав и надежден агрегат,който държи на модване и резултатите са повече от добри.Да кажем че едно вти не е по-добре като параметри след елементарно модване само с валове и още нещо :D .Обаче който е карал 2-ка а пък и 1-ца знае че при бързо каране колата е доста трудна за управление и особено за спиране( не знам колко пъти съм се кръстил по сфетофарите да не налетя на някой).Та обърни внимание и на тези неща,не само на агрегат , кутия и окачване примерно.Айде успех,че нещо се олях с писането :drunk:
