nikilauda
Смяна на двигател проблеми с кабелаците.
Става въпрос за Хонда Акорд 95 година. Първоначално беше с 2.3 DOHC 158 коня мотор но му се случи случка и взехме един 2.2 Vtec заедно е компютъра, обаче проблема е че кабелите на компа са отрязани след буксата и се оплетахме така и нестана връзването и в момента е свързан към старата инсталация и с компа на стария мотор всичко съвпада но Vteca не е вързан.Мисълта ми е от каде може да се изрови ел схема на свързването на компа на 2.2 Vteca или да препоръчате в софия някой който може да върже новия комп към старата инсталация.
Колега като довършиш суапа ще пишеш ли как е новия мотор и въобще как пасва на купето?Ще съм ти благодарен ако опишеш по-подробно какво се е наложило да сменяш заедно с мотора - скорости, полуоси, главини....Ако може и ориентировъчни цени да включиш?
Кутията си съвпада двигателя си влиза идеално само ползвах тампоните и стойките от стария мотор 2 000 лв е двигателя
Колега оправи ли инсталацията?Ако да, сподели как се държи колата с новия мотор.До колкото разбирам си ползваш старата кутия и си сменил само мотора.Скоростите на Н22 са доста по-къси, по принцип и това подобрява ускорението, и за съжаление влошава разхода :lol: Аз бих сменил и кутията ако пасват полуоските. Като му дойде времето ще се допитам до чичо Омбре.
Имаш лс ;)
Колега мерси за матерялите, но на моят комп буксите са 3 с по 2 реда.А тези които са на линковете са явно за по - нова хонда с доста повече пинове.
Колега върза ли компа?Сподели как се държи Акордеона с този мотор.Замервал ли си го от 0 - 100?
