boqnkov
Тропане отпред отдясно
Здравейте, колеги. Знам , че без сервиз едва ли ще се размина, но моля ако някой знае какво може да е , да сподели. Като карам по паваж или мина през шахта отпред отдясно си тропа. Какъв е най - вероятния проблем и най - болното място на англичанките по окачването и евентуално колко горе долу ще ми струва. (да се подготвя психически.... и финансово също) Благодаря на отзовалите се.
бретле и аз имам една англичанка с подобен проблем само ддето тропането се чува от ляво в педалите и се оказа разбита втулка на реиката рециклирането на реиката + работата 300-350 лв
При мен също тропаше доста време, само че от дясно докато вчера почна да дрънчи метал в метал. Качих се на повдигач видях ,че тампона на стабилизиращата щанга е избягал смених го с нов и след 10 мин. работа пътуването ми беше много по приятно :D Погледни твоите как са ;)
Колега мисля, че и аз имам същия проблем, може ли да ми кажеш колко ти излезе този тампон и мога ли сам да разбера, че този тампон е за смяна, защото гледах, но не можах да разбера.
Смяна на втулка на рейка струва 300-350лв? :D Че тя цялата струва толкова на старо
Аз го разбрах много лесно просто липсваше :) Цената му в интерес на истината не трябва да е повече от 10 лв за 2-та ( продават се комплект ).
Колега може да имаш разбит кормилен накрайник ,ако имаш стабилизираща щанга ,биалетките може също да за заминали и там да идва този шум. Отиди на предница (тук в Шумен е безплатен прегледа казват ти какво има какво няма и така) ,но не знам дали в твоя град е така , отиди и ще ти кажат без да се гадае тук. Успех П.с. а относно рейката ако е скапана ще чуваш чукания във волана когато минаваш по павета, неравности и черни пътища с камани..
Ами колега, не усещам чукане във волана, така че се надявам да мина по - тънко. Мерси за съветите тези дни ще ида на сервиз и ще споделя какво е.
Еми,колега ако е накрайник да е от 20-40лева а биалетки мисля че за същата сума може да се здобиеш.
