bebcho 1 #1 Публикувано 19 Ноември, 2009 При потегляне само на студен двигател ми избуксуват колелата сякаш са във въздуха и еднам докосват земята за 1,2 м след което няма проблем .Когато съм в движение и спра на сфетофар не го прави никога, само на студен двигател. Дали е съединител или нещо друго? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bebcho 1 #2 Отговорено 20 Ноември, 2009 горе! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bebcho 1 #3 Отговорено 29 Ноември, 2009 ъп! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #4 Отговорено 29 Ноември, 2009 Колега, ако е съединител ще буксува съединителя, а не колелата. Да не би пък случайно да има няква връзка това, че при студен двигател навлизащия въздух е по-студен и богат на кислород...или пък че студа кара металите да се свиват и "уплътняват" по-хубаво ... знам ли, трябва да хвърляме боб. п.п. А на курсовете учили ли са ви на полусъединител? /Всичко това е в кръга на майтапа, да не се обидиш нещо .. ако си със D15B7 или нагоре, това не трябва да те очудва, а само да те радва. :)/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #5 Отговорено 29 Ноември, 2009 или гумите са видинки DOT 85" (големия сняг) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #6 Отговорено 29 Ноември, 2009 Пробвай да тръгваш без газ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Magnum 7 #7 Отговорено 30 Ноември, 2009 като пробоксуват гумите, вдига ли се скоростта, или само оборотите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
anikolov 10 #8 Отговорено 30 Ноември, 2009 Колега, имам същият проблем и все си мисля, че може би прекалено бързам да отделя съединителя и да потегля и затова се получава така, когато го правя много бавно не се случва, и аз мислех, че може да е от съединител, но няма нищо общо с изхабен съединител.....сякаш цялата предница изведнъж се разтриса и не се оправя докато не осовободиш напълно съединителя или не пуснеш газта....не знам и аз не мога да разбера от къде е, едва ли ти помагам много, но поне да не знаеш, че не си единствен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
