Hack0 0 #1 Публикувано 16 Ноември, 2009 Проблема е следния. Чува се странно виене, като притриване ... когато я вземах, не се чуваше, но може и да съм пропуснал. Чух го, едва когато почнах да я карам в града. След като направих обслужването взе да ми прави впечатление. Най-добре се чува, когато то 3000 оборота отпусна рязко газта - така шума от двигателя затихва бързо и шума се чува най-ясно. Отидох при майстора, където правих обслужването - и изведнъж се оказа, че още тогава го е чул, но понеже не изглеждало притеснително, решил да ми го спести (!!). Както и да е, според него, шума идва от тук: И наистина като се "подаде ухо" се чува някъде от там. Опитвах се да запиша аудио с телефона, както и клипче - за съжаление въпросния "ефект" въобще не се чува със способностите на телефона. Обслужването е пълно, сменени са всички ролки, масла, ремъци и филтри преди няма и 1000 км. Някакви предположения? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokyo 27 #2 Отговорено 16 Ноември, 2009 (Редактирано) Вероятно ти е пренатегнат ангренажния ремък.Отиди да ти го отпуснат малко.Втория вариянт е да е отишла водната помпа вероятно пак от пренатегнат ангренаж.Провери си и пистовите ремъци как са.Вероятно преди обслужване не имало виене,но майстора няма как да ти каже,че заради него ти вие колата и ти е казал че си е била така и преди.Лошото е,че всичко се разглобява наново ремъци,капаци,тампони,капак на двигателя,ама и така не е хубаво да се кара с пренатегнати ремъци.Все пак ако можеш направи клипче да видим и чуем за какво става въпрос. Редактирано 16 Ноември, 2009 от vipbeels Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #3 Отговорено 16 Ноември, 2009 отпусни ремъка на динамото и виж дали ще намалее или изчезне шума- залагам на натегнат ремък на динамо и отиващи си вече лагери на днамото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro_bul 1 #4 Отговорено 17 Ноември, 2009 При мен шума идва от ремъка на хидравликата, вземи една бутилка с вода и сипвай по-малко на ремъците на динамото и хидравликата и ако ти изчезне шума на съответния ремък - сменяй или натегни или отпусни, ти прецени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malakov 0 #5 Отговорено 17 Ноември, 2009 Колега провери лагера на ролката която опъва ремъка на климатика, или на някоя от другите.При мен започна слабо, и след време се усили много, и като я откарах да я обслужат, ми бяха сменили едно от тези лагерчета. Не са някакви по-особени, на мен ми сложиха SKF. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hack0 0 #6 Отговорено 17 Ноември, 2009 Ето това е звука - извинявам се за лошото качество, но за съжаление това е най-доброто. Телефона съм го държал пред устройството което съм показал в първия пост (което все още не знам какво е ):http://file.bg/c30343MbCDiБлагодаря за всички съвети Ще пиша какво е станало. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Panayot Karadjov 0 #7 Отговорено 18 Ноември, 2009 (Редактирано) Здр.колега това ми прилича много на лагера на ролката която опъва ремъка на климатика и моята като е купувах беше така но при обслужването на колата ми смениха и лагерчето на ролката около 15 лв. мисля че беше лагерчето. Тази ролчица започва да шуми когато измият мотора със силни препарати за обезмасляване.като обикалях из автосалоните да си търся хонда 1.4is на почти половината слабо или силно им се чуваше ролчицата така че най вероятно 95% и при тебе е от нея, но преди да е смениш ако искаш разкачи ремъка за климатика запали колата за наколко секунди и ще се разбере Редактирано 18 Ноември, 2009 от войводата/cls Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VencislavRadolsavov 0 #8 Отговорено 19 Ноември, 2009 Аз имам абсолютно същият проблем. Между 2000 и 3000 об. се чува най-много.Като купих колата го нямаше това виене появи се след обслужването и ремък, ролки и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #9 Отговорено 19 Ноември, 2009 е като сте сменили ремаци и ролки, как тогава свирят???????натегнат ремак на динамо или климатик(най-вероятно динамо, лагерите му си отиват вече и свирят, колкото повече газ даваш, толкова по силно свиркат). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yoda 0 #10 Отговорено 29 Януари, 2010 а в случай, че над 2000 оборота затихват вибрациите?шумът, който се чува при мен е подобен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PAKETATA 0 #11 Отговорено 29 Януари, 2010 водна помпа колеги........от тама е виенето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #12 Отговорено 29 Януари, 2010 Как пък може да си сигурен? Само тя ли може да вие? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Achilles 0 #13 Отговорено 5 Април, 2010 Аз карам същата кола и имам абсолютно същия проблем! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimitrofski 3 #14 Отговорено 10 Април, 2010 Само да кажа,че при мен шума се появи веднъж,когато си посръчках малко повече колата(е не много малко де).Понеже срокът за свалянене на аудиото на колегата е изтекъл не можах да го чуя,но при мен беше притракващо свирукане,дано ме разберете.Идва от същото място-ангренажния отсек.Сега не се чува,но ще се радвам и аз да разбера какво е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sa6o46 21 #15 Отговорено 11 Април, 2010 и аз имам някакъв странен звук от там някаде, Д15З6 е моя двигател. в движение почти не се чува виенето но когато колата не се движи и няма странични шумове (особено вечер като е по тихо) и като я форсирам леко на 2-3 хил оборота се чува едно виене, чегъртащо, всеедно лагер без смазка на сухо върти, нещо такова трудно е да се опише точно. вече 3000 км карам така, няма промяна и незнам дали е нормално или има нещо износено... ще следя темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
