goro2
хонда сивик 6 генерациЯ аналогиЧно масло за скорости
колеги за тези които карат хонда 6 генерация биха могли да си сложат при смяна на маслото в скоростите аналогично от това което продават в хонда и то е 70 на 90 вместо мтф което струва 30 лв.литъра.излезе ми само 15 лв.събира 1,5 приблизително.беше ми извадено от каталог дано съм бил полезен по някакаъв начин.
Редактирано от goro2
По принцип може да и налееш и пресечено масло, или някакъв друг боклук :ranting: После най много да има тема" Търся скоростна кутия"
ми незнам колега това го извадиха от каталог такаче не би трябвало да има проблем а и скоростите си работят идеално
Пич незнам какво са ти пробутали но то не е за скоростната кутия на Хонда.Не месли че ти си открил топлата вода ;) .На Хонда не се слага 70W90 ,сега поръчаи си от Бултрако МТФ и не я мисли повече :ranting: .В форума има доста теми поразрови се ;)
добре колега ,но засега не мисля да го сменям мисля че в гемини са доста отворени понеже с това се занимават ще рискувам.благодаря все пак
Защо ли в мануала пише МТФ или 10W40 двигателно :ranting: ,явно не му разбират японците...П.П:Стигна ги най накрая 50-те поста ;) Успех с продажбата
Редактирано от AMD
Ок .Не искам да ти давам акъл просто прочети тук там и ще видиш. Исках да съм ти полезен ,ако смяташ че те подвеждам поразпитаи хора които карат Хонди какво наливат.Какъвто и бъркоч да сложиш в скоростната котия ако е здрава ще издаржи 20-30 хил.км. Ако не искаш да имаш ядове порови се :ranting: .Все пак колата е твоя , не е моя или на някои от гемини. ;) Успех и жалко за хондата ;)
Колеги дайте съвет на колегата ,не му гледаите сеира ;) .Знам че има хора със скоростни котии за продан но не бива така :ranting:;)
10w40 добре тогава явно ще се наложи пак да го сменям за сажаление
Най-безсмислените теми на света,и 51-ят пост в продава части!? :ranting:
Редактирано от Dotz
  fly-boy написа:
Колеги дайте съвет на колегата ,не му гледаите сеира ;) .Знам че има хора със скоростни котии за продан но не бива така :D:D
Няма ядове колега няма нужда от съвети мина се заветната граница от 50 поста :D П.п е заради такива историй форума стана боза :ranting:;):);) ;) Абе човек ти следиш ли какво пишеш?
Радвам се че помогнах, няма да съжаляваш :ranting: .
ето какво открих MTF 94 SAE 75W-80W Специфично трансмисионно масло за синхронизирани механични скоростни кутии на Rover, Land Rover и Honda.Намира приложение в нехипоидни трансферни кутии
  goro2 написа:
Колега не си ли чувал че евтинито излиза скъпо, 2 литра мтф струва 57 лв. с 27лв.повече от маслото което си купил като имаме в предвид че се сменя доста по рядко от двигателното масло не си заслужава компромиса от парите специално за такива неща като (ангренажен ремък ролка и масла)за 27 лв.няма смисъл от експеримент какво ще стане-дали ще започне да вие някоя предавка .Така че моят съвет като стар хондаджия който кара коли и мотори с тази марка от 14 години е бягай веднага да го сменяш с мтф, или ако си на зор с парите поне с някое читаво 10w40 до като не е станало късно
в Гемини? За Gemini4 ли говориш???? масло 70w90 не се слага в скоростна кутия на хонда. На хондите след 96 та се слага само MTF, а на автоматиците ATF мисля. И защо изобщо питаш в форума като не желаеш да ни послушаш? Това си е твоята кола, карай си я ако искаш и с суха кутия за да спестиш 40-50лв. :)
Аз съм с двигателно Repsol 10W40 от 3 години насам :P Такова излезна - такова слагам. Проблеми до сега не е имало!
Колеги, може ли да се налее маслото на скоростите, горе през отдушника, че нямам къде да я вдигна?
Аз съм с 10W40, а наливния MTFможе да се намери за 20лв.
Виждам че темата е дооооста стара, но все пак:цитат"масло 70w90 не се слага в скоростна кутия на хонда. На хондите след 96 та се слага само MTF"може би колегата ще ни "осветли" какъв е вискозитета на СВРЪХ СПЕЦИАЛНОТО масло на хонда?Аз залагам на 75W90. Някой друг?
От цялото ровене из нета, това което разбрах е, че МТФ се доближава най-много до 75W-80, като вискозитет!А ето това дават като аналози: http://syntheticoil-europe.eu/78-mtf-7289, но честно казано, не ми се рискува, и ще си налея МТФ, все пак не се сменя често!Ще съм благодарен, ако някой ми отговори и на въпроса, проблем ли е ако се налее, през отдушника отгоре, просто информативно?
Редактирано от Civic_6gen
Не е никакъв проблем,на едно и също място отива маслото само дето ще чакаш повечко време да влезе.
Благодаря колега, това ме интересуваше! :)
Развий датчика за задната скорост и наливай.По ще ти е лесно отколкото през одушника.Вече маслото какво ще е си е твоя работа.Аз си наливам МТФ,за другите не знам(ако искат и боза )
Слагайте МТФ и не се занимавайте с глупости. Грижете се добре за колите си е моето послание.
