B E X 3 M 979 #1 Публикувано 19 Октомври, 2009 така........колеги въпроса ми е следния .преди много време баща ми е закупил колата ми от един инвалид .тя се води че е под митнически контрол и е с генерално пълномощно.обаче тоя инвалид е починал преди време и баща ми ми казва че няма как да си прехвърля колата на мое име.взрно ли е това????не мога ли аз да я купя от него при нутариус и после в кат да си я прехвърля или няма да стане???нека някой компетентен да изкаже мнение.мерси много.ПОЗДРАВИ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UniCorn 13 #2 Отговорено 19 Октомври, 2009 Няма как да я купиш, след като този, който трябва да я продаде, е починал.Това е неприятното в тези схеми, има разлика между "купих" (имам пълномощно) и купих (минахме през нотариус и подписахме договор).Тъй като не си дал достатъчно информация е трудно да те посъветва човек как да постъпиш.Едно от възможните решения е, ако имате контакт с наследниците и се разберете, те да ви прехвърлят МПС-то като вие си поемета всички разходи по прехвърлянето. Това става, ако хората са разбрани и честни. Но тук съществува и риск, те да не са знаели, че са собственици на МПС, ако се сещаш ... Също е добре да се помисли относно митническия режим, тъй като, ако не е минал определен период (мисля 3 години) и основанието за неплащане на мито е отпаднало (починал е собственика-инвалид), да не стане така, да се дължи и мито, че кашата ще е пълна.При всички положения, сегашните собственици на МПС-то са наследниците на починалия.Поздрави и успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #3 Отговорено 19 Октомври, 2009 Говоря от личен опит. Трябва да намериш наследника или наследниците ако са повече от един (жена и деца на починалия) Правиш копие на смъртният акт и караш с него и генерално пълномощно от наследниците докато изтече срока на митническият контрол. След като изтече срока.... можеш вече да си я прехвърлиш на свое име с това пълномощно. Мисля че за прехвърлянето трябваха още някакви документи като данъчни деклараций (не съм сигурен дали е точната дума) от наследниците че не дължат данъци на държавата. Медувременно трябва едният от наследниците да регистрира колата в данъчното и да стане данъчно отговорно лице за колата (без да се прехвърля колата) колкото по-скоро , толкова по-добре. Предполагам че ще има малка глоба ако е минал срока за регистрирането и в данъчното ...май 1-2 месеца от смърта на собственика. Няма от какво да се плашиш..всичко опира до документи и пари, аз минах по тоя път...не бях я регистрирал 5 години в данъчното след смърта на собственика. Не забравяй че всички документи който ще представиш после пред нотариуса и в КАТ трябва задължително да са с мокър печат ..тоест оригинални, или копия сверени с оригинала и наново подпечатани. Аз лично си правих по няколко копия на всеки документ..после се оказаха много необходими. След като прехвърлиш колата на свое име ...я регистрираш и в данъчното вече на свое име. Успех , ако имаш въпроси питай на лични Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igmhonda 0 #4 Отговорено 14 Ноември, 2009 Мойта кола беше също на инвалид.Обаче близък.Бабата почина една година преди да изтече митническия контрол.Отидох в митницата с удостоверение за наследници,изчислиха ми че трябва да платя около 240лв незнам мито ли беши или акциз някакъв.И това беше,платих си на касата и от там при нотариуса.Така че мисля,че ако е изтекъл митническия контрол/3години/ не би трябвало да имаш проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #5 Отговорено 15 Ноември, 2009 http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BB%D0%B8%D0%B4http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BB%D0%B8%D0%B4http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BB%D0%B8%D0%B4http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BB%D0%B8%D0%B4Има още писано е по въпроса много Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
